关于基站辐射的争论,是离得越远辐射越大吗
今日头条
1193人已加入
中国电信对用户担心5G基站辐射做出回答,“5G 基站的功率和辐射量本来就很小,都是在国家规定的安全值之内的。其次,基站通常离我们比较远,对人体的影响微乎其微。”
关于离基站越近辐射越大这样的说法是完全错误的。因为如果距离基站越远信号不好时,手机会提高自己的发射功率,此时的手机的辐射要比基站辐射大得多,而且距离人体更近。手机待机的辐射值约为 17.1 微瓦 / 平方厘米,通话时约为 93.1 微瓦 / 平方厘米。而且即使手机辐射量增大也都是在正常范围内,不会对人们造成影响,所以也不用担心手机的辐射问题。
关于基站辐射的三大误区
误区一:通讯基站越多,辐射就越大
其实,通讯基站的辐射量还没有一屋子家电辐射大。地球本身就是一个大磁场。在自然界,电闪雷击、太阳黑子活动、大气、宇宙等都在产生电磁辐射。在生活中,微波炉、电脑、电视机、吹风机、收音机等家用电器也会产生电磁辐射。与这些常用家用电器相比,小区基站的辐射量微乎其微。因为,通讯基站天线的辐射覆盖面积较广,辐射功率分散在方圆几平方公里的面积上,而且与人体的距离往往超过 10 米,对人体的影响较小。
笔记本电脑、手机等虽然自身发射功率不及通讯基站天线,但往往是与人体零距离接触,所以辐射值反而更大。
误区二:离通讯基站越近辐射越大
通讯基站辐射属于“灯下黑”,距离近不一定辐射大。近年来,许多新建住宅小区的手机信号不好,其中一个重要原因是旧基站被拆除,新基站又难以落地建设。目前,城市中绝大部分通讯基站优先选择建设在公园、绿地、广场、路灯杆上等相对宽敞的公共区域内。很多市民认为,离通讯基站越近辐射越大,因此反对在自家小区内或楼顶上建通讯基站。其实,通讯基站的电磁波主要向水平方向发射,在垂直方向上衰弱明显,所以基站的正下方,功率密度往往是最小的。就像是“油灯”一样,越在灯下越黑暗,越向外亮度也就越大。
误区三:5G 比 4G 基站辐射更大
网络提速和基站辐射增值无关。4G 和 5G 网络速度更快,不是靠增强通讯基站的信号发射功率,而是靠扩容传输带宽,就像拓宽高速公路一样。在 4G 时代,频率带宽大大提升,用户觉得网速更快了,但 4G 通讯基站的辐射标准并没有改变,还是要小于 40 微瓦 / 平方厘米。未来的 5G 通讯基站也是一样。
而且,通讯基站覆盖越密,手机信号接收才越好,用户受到的电磁辐射反而会越小。所以,随着 4G 和 5G 网络的不断推进建设,通讯基站越来越多,信号更好,辐射也更小。
fqj
