电源新闻
新型ZAP电池利用空气产生电力
金属锌作为正极有一个电子层,空气进入导流孔,氧气和锌发生化学反应,便产生电能。这个结构设计效益非常高,能够达到三倍的电量。
全球消费者都希望电子产品体积更小、重量更轻,与此同时,制造商则希望自己生产出的设备更加节能。劲量Zinc Air Prismatic(ZAP)电池是一项能够满足所有这些需求的解决方案。
该产品采用与助听器电池相同的Zinc Air技术,通过使锌与空气中的氧发生反应,从而产生电能。劲量公司OEM市场部总监Jon Eager介绍,正极和负极材料决定了电池的性质,典型的碱性5号(AA)电池用了锌和二氧化锰两种材料,两种材料要集成到电池中来都要占用很大的空间。但ZAP电池的不同之处是它只含有“锌”一种材料,另外所需要的只是空气中的氧气。
金属锌作为正极有一个电子层,空气进入导流孔,氧气和锌发生化学反应,便产生电能。这个结构设计效益非常高,能够达到三倍的电量。与充电锂电池相比,劲量Zinc Air电池可为OEM厂商大幅节省成本,同时提供同样小巧轻薄的外形,无需充电电路和充电设备即可使用。该产品的创新特色包括全新的5 mm棱镜(矩形)结构,其能量密度在所有便携式消费电源解决方案中首屈一指。棱镜结构有很多优势,首先电子设备的设计越来越薄,OEM厂商需要电池本身的尺寸也要尽量轻薄。棱镜结构能更有效利用体积。另外ZAP电池通过与空气中的氧气发生作用,使用棱镜结构能让空气比较容易流动到电池中去;而对于普通的圆形电池,空气进入则没那么容易。棱镜结构还可以使进入空气接触面的面积比较大,产生的电量比较稳定。
由于ZAP电池需要使用空气中的氧气,因此空气管理系统的设计至关重要。Jon Eager指出,ZAP电池需要氧气才能和里面的锌互相作用,因此氧气容量和放电速率必须成比例。消费者初次使用电池的时候,首先要把电池上空气导入孔的挡片去掉,然后放到用电器上即可使用。但长时间让电池暴露在空气中,可能会使电池的性能稍微受一些影响。必须限制进入电池中的空气,才能有效地使电池寿命提升。“另外对于一些特殊环境,劲量公司也有特别的解决方案”,Jon Eager解释说,例如西藏等高原地区,空气中的氧气比重较少,可能会对电池产生一些影响。因此劲量在为特殊地区提供方案时,要让OEM厂商了解他们要把这个电池用在什么地方,然后劲量会协助客户进行判断并设计,以获得最高效的解决方案。当然一般情况下即使在很多高山上,氧气对于ZAP电池来说也是非常充足的。
“另一个极端环境是高温高湿的条件”,Jon Eager继续说道,湿度环境确实会影响到电池的性能,如果极度干燥的话,电池可能就会失效;湿度过高的话电池内部会留存一些空气中的液体。因此劲量的工程师团队对世界上60大主要城市,每年365天,按小时进行监测,采集极端的气候数据极限,并根据实际的数据来进行电池产品的设计。“经过监测,我们发现多数城市条件都是接近中间的幅度,即很少出现比较极端的情况。当然如果客户需要在沙漠等严酷环境使用电池,劲量公司就建议不要使用ZAP这种电池方案。总之,对一般的消费电子产品来讲,普遍在常温下工作,不需要到条件非常恶劣、艰苦的环境下,所以没有很大问题。”
