苹果计划报废M1版MacBook?
去年,由于M1芯片发布,苹果的自研能力再次让友商汗颜,要知道芯片研发是一件非常复杂的事情,这其中各种成本投入一般厂商是无法承受的,苹果不仅自研了移动芯片,这回连自研芯片都有了,并且由于都是基于ARM架构,苹果硬件产品互联互通又再次被加强了,而搭载了M1芯片的Mac产品被认为是苹果下一个巅峰的开端。
可有些事情想象的比较美好,但实际情况可能会不太一样,虽然M1版MacBook在各路媒体测试中都表现出了强大的性能,但有些零部件却被人挖出了点隐藏信息,因此被质疑可能是苹果有计划地在降低使用寿命,加快用户更换设备的速度。
有国外用户在社交媒体发出消息称,经过调查发现,M1版Mac产品的SSD(固态硬盘)似乎被写入点不一样的数据,总写入量超标的似乎有点严重,去年11月才发布的M1版MacBook的SSD总写入量已经达到最大可写入量的12%左右,如果按照这个速度用下去,大概两年左右,SSD就将达到最高写入字节数,性能就会受到一定影响。
当然,这个所谓的影响并不是说SSD就不能用了,只是性能指数会下降,估计会体现在读写速度变慢,硬盘工作时噪音变大等方面,而硬盘将因此长时间处于超负荷允许状态,健康状况恶化速度加快,一旦硬盘性能指数下降,出现一些未知问题的概率就会大大增加,整机体验自然也就变差了。
而SSD两年左右就出现性能下降的情况,这显然是不正常的,因此有人在怀疑M1版Mac产品是不是被有意这么设置,更重要的问题在于,MacBook上的SSD是焊死且不可更换的,一旦出了问题,没有任何挽救余地,当然了,你要是能忍受SSD性能下降带来的影响,那也能勉强继续用下去。
可用户买来一部PC产品,使用年限肯定是会大大超过手机的,但这么一来,MacBook就成了快消品,如果苹果要通过这种方式来提升产品销量,那就太不厚道了。
当然,要证明苹果确实这么做了的证据还不够充分,因为有消息称苹果可能会通过系统升级的方式来解决M1版Mac产品SSD过度写入的问题,可苹果至今也没有对网爆消息做出任何回应。
希望此事最终只是虚惊一场,要不然苹果就准备好迎接用户铺天盖地的口水吧。
责任编辑:haq
