光电式传感器
传感器
283人已加入
光电式传感器
9.7.1光电效应及光电器件
光电传感器是将光量转换为电量。光电器件的物理基础是光电效应。
1. 外光电效应
在光线作用下,物质内的电子逸出物体表面向外发射的现象,称为外光电效应。,光电子逸出时所具有的初始动能Ek与光的频率有关,频率高则动能大
由于不同材料具有不同的逸出功,因此对某种材料而言便有一个频率限,当入射光的频率低于此频率限时,不论光强多大,也不能激发出电子;反之,当入射光的频率高于此极限频率时,即使光线微弱也会有光电子发射出来,这个频率限称为“红限频率” 。
基于外光电效应的光电器件属于光电发射型器件,有光电管、光电倍增管等。光电管有真空光电管和充气光电管。
真空光电管
在一个真空的玻璃泡内装有两个电极,一个是光电阴极,一个是光电阳极。工作原理
2. 内光电效应
受光照物体(通常为半导体材料)电导率发生变化或产生光电动势的效应称为内光电效应。内光电效应按其工作原理分为两种:光电导效应和光生伏特效应。
(1)光电导效应:半导体材料受到光照时会产生电子-空穴对,使其导电性能增强,光线愈强,阻值愈低,这种光照后电阻率发生变化的现象,称为光电导效应。基于这种效应的光电器件有光敏电阻(光电导型)和反向工作的光敏二极管、光敏三极管(光电导结型)。
光敏电阻(光导管)
在黑暗的环境下,它的阻值很高;当受到光照并且光辐射能量足够大时,光导材料禁带中的电子受到能量大于其禁带宽度ΔEg 的光子激发,由价带越过禁带而跃迁到导带,使其导带的电子和价带的空穴增加,电阻率变小。
光敏二极管和光敏三极管
光电式传感器
光敏管的工作原理与光敏电阻是相似的,其差别只是光照在半导体结上而已。
(2) 光生伏特效应:是指半导体材料P-N结受到光照后产生一定方向的电动势的效应。因此光生伏特型光电器件是自发电式的,属有源器件。以可见光作光源的光电池是常用的光生伏特型器件,硒和硅是光电池常用的材料,也可以使用锗。
硅光电池
硅光电池也称硅太阳能电池,它是用单晶硅制成,在一块N型硅片上用扩散的方法掺入一些P型杂质而形成一个大面积的P-N结,P层做得很薄,从而使光线能穿透到P-N结上。硅太阳能电池具有轻便、简单,不会产生气体或热污染,易于适应环境。因此凡是不能铺设电缆的地方都可采用太阳能电池,尤其适用于为宇宙飞行器的各种仪表提供电源。
