PU电线接头在日常使用中都容易产生哪些问题
今日头条
1193人已加入
电线普通都有绝缘庇护,只要绝缘不毁坏,虽然两线相碰,也不会产生疑难
电气接头、电缆接头、 接线端子接头不规范激发的事故层出不穷,缘故在于许多电气安置施工人员在敷设电线时,往往不当心安置品质:在应该用绝缘套管处不装套管;应该用接线盒的处所也没有装接线盒;导致通电时接口处接续发烧,使四周的木板逐步干燥、炭化,然后产生焚烧,引起火警
电气线路上老是有许多联结点的如电线和电线、电线和开关、电线和用电用具的接线桩头、电线和庇护装置联结点等这些接头部位与电线的其他部位有所不一样而在接头处,绝缘层被剥去,若是包布缠不良且产生两线相碰,就可能构成短路、发烧或者产生电火花
接头处实时采用差异系列措施,也不可做到“天衣无缝”若是接触面积小于导体截面积,则凭据电阻和导电面积成反比的事理可知,联结点接触面积愈小,电阻愈大;电阻愈大,则愈易发烧故接头处总比导体其他部位易发烧若是接头品质较好,产生的热量不大,散热前提好,热量很快地披发掉,联结点温度不致升得太高而引起事故反之,则引起事故的可能性就很大导线用钩状联结,那么导线的接触面积最高相当于导线截面积的1/8,如此联结部位电阻既是其他处所的8倍,发烧量也系列似8倍,这个部位就易产生事故别的,钩状联结处,在外面振动的现象下,还会表现出时断时连的状况,那就可能表现出电火花,则容易引起四周可燃物焚烧因为接头的接触电阻过大,还可能产生高温,能够使金属导体变色乃至融化,引起导体绝缘层着火及其他物资焚烧,变成火警事故
四、安置品质差
(2)导线和开关、用电器通过线线柱联结,因施工时草率,接线柱上不加垫圈,锣帽也不拧紧,这也会使接触电阻增大如某一饭店,配电箱内就因为此系列缘故,导致导体融化,熔珠落在下面的纸板箱上,引起火警
(4)多股导线的线芯没绞好,部分毛丝(线芯)外翘,互碰后构成短路比方,某百货商铺在装电线插座时,没有把多股铜芯线绞好,成果有些铜丝翘暴露来,碰到另一相线,通电后产生短路,引起一场火警
五、长期打开接头松动
六、导体联结处产生氧化
七、灰尘污染
八、防止接头处产生事故的措施
常常拖动利用的电线,理当采用整根电线,中间不应该留有接头别的在首要场所,如房屋的闷顶内,不要有接头
(1)电线联结要合乎规范尽可能增添电线联结处的接触面,制止利用钩状联结执行办法用接线柱联结的,先要把多股线绞紧,不可有毛丝外露,并必要把电线弯成环状,套在接线柱上,垫上垫圈螺钉、锣帽应该拧紧
(3)电线厂接头位置错开各相导线的接头处要错开,接头外面要包好黑胶布大截面积的导线,里面要先包上黄蜡布或黄蜡绸,以晋升绝缘机能,在电气施工中不可存在侥幸心理,必须防患于未然当心以上各个环节,防止因电气联结处接触不良而激发火警事故的产生。
fqj
