医疗电器安全测试仪介绍
今日头条
1184人已加入
SECULIFE ST 医疗电器安全测试仪
遵循IEC/EN 61010-1:2001标准,对电器设备安全性进行评估测试。
内置IEC 62353和EN 60601(GB9706)测试标准
全自动或手动方式,菜单操作驱动测试过程。
保护导体测试(4-极测量):测试电流为200mA、25A
绝缘测试:主要是用于绝缘电阻测量,测试电压不低于500V
漏电流测试:接地、外壳、、保护导体、接触电流、患者漏电流、患者辅助漏电流。
扩展特性:仪器可以根据应用配置特别的功能,如PC机数据接口、打印机和条码(可选配置)。
自适应110V/60Hz或230V/50Hz电源供电。
自动甄别保护等级I和II,以及电源连接错误。
内置安全开关—既有基本电器知识的操作者也能保证使用安全。
为没有电源的被测设备提供并行的测试插座
等效漏电流的测试电压约为230V。
带有多种语言
可以测量电压、电阻、功率、能耗。
(可选)测量电流(需电流钳)
(可选)可借助打印模块(PSI模块)打印测试结果,使用PC软件生成报告。
b. 仪器的必备部件、附件和随机工具
仪器的必备部件由以下部分组成:
主机
测试探针
鳄鱼夹
DKD证书
操作说明
测试软件
c. 供货方须向买方提供完整的有关该仪器的技术使用说明书,内容应包括仪器的技术参数、结构说明、使用说明、维护和保养,附件和工具目录及其它必要的内容。
2. 工作环境
2.1工作温度 -10 °C 至 +50 °C
2.2 系统时间由石英振荡器控制-1秒分辨率
2.3相对湿度 10 至 30 °C:75 % RH,非凝结
3. 技术参数
3.1保护导体电阻RPE
0.000~2.100Ω 1mΩ >200mAdc ±(5%读+10d)
2.11~31.00Ω 10Mω
0.000~2.100Ω 1mΩ >10Aac
3.2 绝缘电阻RISO
0.050~1.500MΩ 1kΩ <10mA ±(5%读+10d)
1.01~10.00MΩ 10kΩ
10.1~310.0MΩ 100kΩ ±(10%读+10d)
3.3 等效漏电流IEL
0.00~21.00mA 10μA <3.5mA
>72kΩ 2kΩ ±(5%读+10d) >10d
20.1~120.0mA 100μA
3.4 接触电流Iprobe
0~3.500mA 1μA 2kΩ ±(5%读+10d)
3.5 残余电流ΔIL和N之间
0.000~3.100mA
3.00~31.00mA~ 1/10μA (5%读+10d)
4. 通用技术指标
4.1外壳
4.1.1设计 坚固,集成的防护套可抗冲击
4.1.2防淋/防尘 IP51等级
4.2显示屏
4.2.1类型 LCD显示屏
4.2.2尺寸 292 x 130 x 243 cm
4.2.3 重量 4.5公斤
4.3内存 :125组测试数据
4.4电源
4.4.1自适应110V/60Hz或230V/50Hz电源供电
责任编辑:tzh
