无纺布瑕疵检测系统的主要功能以及性能的说明
今日头条
1152人已加入
无纺布瑕疵检测系统-应用范围:热轧、纺粘、针刺、化学粘合、热风、水刺等无纺布的检测;
无纺布瑕疵检测系统主要功能
缺陷检测,定位坐标;实时显示检测结果,历史缺陷图片检索;声光报警,贴标,提供检测结果信号;产品质量统计分析,并以多种模式展现分析结果。
无纺布瑕疵检测系统-主要性能:
典型缺陷:污点、节点、蚊虫、异物、油污、褶皱、纤维等;检测宽度:可通过相机的组合满足不同的幅宽;检测速度:500m/min以上的车速;检测精度:0.1mm-1mm(取决客户检测需求)
“无纺布瑕疵检测系统”,完全按照国内无纺布产品生产的特定条件而设计研发制造。其中系统的自觉自动算法是我们的亮点和优势(在英国研究视觉检测多年经验的核心团队)---这种计算机分析算法技术的运用在分析留存缺陷/瑕疵故障信号模式时,通过人工智能记忆和自动学习机制,检测/积累的产品缺陷事例越多,机器视觉检测缺陷的准确率就越高,检测速度也会更快。系统同时拥自动清理缓存功能,保证系统稳定流畅运行。
无纺布缺陷在线检测系统功能:
系统适应生产线,本套系统根据客户的实际生产线的速度、幅宽、检测精度来具体定做,确保了系统本身的适应性;根据不同的参数,来确定不同的配置,从而确定报价。
检测缺陷大小的设定,客户可以根据产品本身对质量的要求对缺陷的大小进行自行设定;系统软件自身自带的参数设定模块方便用户的操作。
发现缺陷后的处理方式,系统自身的瑕疵缺陷地图分布,可以让现场工作人员简单直接的查看到缺陷的位置信息;瑕疵地图可以根据客户的实际幅宽进行设定。系统自身的数据库内有对各种缺陷的分类,当出现缺陷的时候会对自动对缺陷进行分类,很直观的看到缺陷的大小、面积等信息;我们把客户对缺陷的要求进行提前归类,添加到我们的系统数据库中。
当发现瑕疵时,系统会立即截图,把带有缺陷的图片截取出来,同时声光报警,提醒现场的工作人员;我们的系统会在发现缺陷的时候立即报警,不存在时间上的误差。配备打标机,在发现缺陷的时候通过打标机在产品的边缘贴标签,方便生产人员找到缺陷;打标机为可选配置,不包含在我们系统本身的标配里面。自动生成报表,对各类缺陷进行统计,使得客户对各卷的质量信息都能够直观的展示出来;同时系统还具有报表打印功能。
与外部设备通讯,系统可以与生产线的信号相适应,完全可以根据生产线的生产情况来给我们的检测系统提供信号;主要包括换卷、暂停、报警方式等信号的收集。
fqj
