通信新闻
士兰微电子推出全桥驱动单相无刷风扇驱动电路
士兰微电子近期推出了全桥驱动单相无刷风扇驱动电路—SD1561,该电路集成了堵转保护,自动重启,转速检测(FG),锁定检测(RD)和6V稳压输出等模块;并可以根据外部热敏电阻感应环境温度实现自动调速功能,具有低噪音、高效能和高可靠性等特点,可广泛应用于电脑的CPU、显卡、机箱等冷却风扇的驱动。
SD1561基于士兰微电子自行研发的0.8微米全互补BCD工艺制造,工作电压范围为4.5V~16V,最大工作电流1A。电路内置了同步整流功能并采用了DMOS管驱动,具有极低导通电阻和较高驱动效率,相同功率下,风扇的转速可以比其他同类电路提高10%以上;高效率和低表面温度,使其更节能,更可靠。
该电路设置了PWM调速功能,一种方式可以根据温度传感器、热敏电阻等测量到的被散热设备的温度及设定的温度-转速特性曲线来自行调节风扇转速,另一种方式可以通过直接PWM输入来调速。调速功能可以实现高效能和低噪声的平衡,既能有效地保护被散热设备,又能在温度较低时减少耗电和噪音。在无热敏电阻连接时,电路可实现全速运转。同时电路内置了最小限速,风扇设计时也可以根据实际的需求来自行设定风扇的最小限速。
同时,SD1561设置了锁定检测报警RD和转速检测FG这两种监控方式。利用锁定检测报警,可在风扇速度低于某个门限值时给出报警信号;转速检测输出则可实现风扇速度的实时监控。
另外,SD1561内置风扇堵转保护和自动重启电路,当监测到转子被锁死一段时间T秒时,自动停止风扇运转10T秒,然后再进行T秒钟的重新启动,这种状态会一直持续,直到风扇排除故障并正常运转,这样的保护模式可以防止风扇电机过热烧毁,提高了系统的安全性。不同的风扇设计可以通过改变外部电容的大小来设置T。
受益于电路高效能设计,SD1561可提供HTSSOP14和TSSOP16两种封装,特别是体积小巧的TSSOP16封装,塑封体只有HTSSOP14的3/4,集成度高,大幅节省了系统耗电并缩小了电路板体积,有利于产品向小型化发展,降低开发成本,加快新品的开发上市。
