bitsensing和英飞凌合作开发车内监测雷达解决方案
据麦姆斯咨询报道,近日,韩国成像雷达技术初创公司bitsensing宣布与全球领先的半导体解决方案公司英飞凌(Infineon)展开合作,推出60GHz雷达:MOD620,将彻底改变汽车座舱体验。MOD620雷达由bitsensing设计,英飞凌提供芯片和技术支持,为汽车驾驶提供强大的安全监控解决方案。
英飞凌
根据圣何塞州立大学(San Jose State University)发布的《车内儿童中暑死亡报告》称,自20世纪90年代以来,54%的儿童死于车内闷热,这是因为他们被家长遗忘在车内了。MOD620雷达通过有效地检测车内人员的存在和生命体征,并在儿童无人看管的情况下向驾驶员发出警报,进而防止此类伤亡事件发生。MOD620雷达可以满足任何车辆的特定座舱要求,提供连续和广泛的安全监测。
“我们与英飞凌的合作表明,bitsensing正通过设计雷达解决方案,在建设更安全的智慧城市和改善互联生活方面取得重大进展。这是我们公司历史上的一个重要时刻,因为我们在过去三年内致力于战略性地设计先进的成像雷达技术,利用现有的顶级芯片组来满足市场需求。”bitsensing首席执行官(CEO)Jae Eun Lee博士说道,“bitsensing是韩国第一家也是唯一一家能够提供全方位汽车级雷达解决方案的公司。我们的世界级工程师设计了集成英飞凌芯片组的MOD620雷达,从而为那些需要卓越、可靠和无与伦比的智能技术的产业提升安全级别。”
为了打造首屈一指的车内感知雷达,bitsensing重新设计了硬件配置和天线。通过MCU实现了强大的计算能力,从而可以对雷达数据进行信号处理和计算。MMIC通过电磁波发射和接收信号进行检测,同时天线将射频能量从雷达传输线传输到介质中,反之亦然。这些组件无缝地协同工作,以提高雷达性能。
“bitsensing工程师们在优化芯片组方面有多年的经验。通过使用英飞凌最先进的雷达芯片,他们可以战略性地、系统地设置相关组件,以实现MOD620雷达一流的性能。”英飞凌亚太区合作伙伴关系管理和数字营销传播总监How Cheen Ng先生说,“英飞凌致力于建立有意义的创新合作伙伴关系,开发尖端的芯片技术,这是英飞凌的核心价值。这种强有力的合作伙伴关系产生了一种真正超越安全的解决方案,为所有人创造更好的生活质量。”
具有安全性能的多功能雷达解决方案
MOD620雷达能够可靠地监测车内人员的存在和位置。它还可以实时发现是否有儿童留在车里,即使是在汽车关闭并上锁的情况下,也可以监测车内人员的生命体征,如果有任何异常情况,会及时发出警报。bitsensing内部专家与顶尖大学的多个实验室合作,获得最精确的数据,研发出这种能够精确探测的雷达。MOD620雷达提供一种安全的车内监控解决方案,这对于获得最佳的自动驾驶体验是必不可少的。
bitsensing的MOD620雷达捕捉所有后排座椅空间,保持车内监控解决方案的最高质量。120度视场角结合可定制的检测范围(最大可达2.5米),提供更高的性能水平。由于MOD620雷达不依赖摄像头进行状态监测,因此也消除了隐私问题。
MOD620雷达中的可重排天线允许定制通道长度补偿、视场角,以及用于发射器和接收器的匹配电路。bitsensing在可定制天线设计方面的独特专业知识可快速有效地满足任何车辆的特定座舱要求。MOD620是一种可定制的经济高效型雷达,可在白天或晚上高速行驶的汽车中使用。
原文标题:bitsensing和英飞凌合作开发应用于车内监测的雷达解决方案
文章出处:【微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
