关于横格式分样器在园林中应用的详解
今日头条
1193人已加入
横格式分样器是由托普云农研发供应的,该仪器是专门用于进行种子精密分样的重要仪器,有利于分取具有代表性的种子样品,保证各项种子检验结果的准确性,横格式分样器构造简单实用,凹槽排列成一直行。用来对分各种种子,当把种子从上面倒入到仪器,通过一系列交叉的相反方向的滑道把样品分成相等的两份。横格式分样器能够通过一次或多次分选,获得等量、均匀的一个或多个种子样品。
横格式分样器适用于所有可扬落的散装粉粒料,如铸模和塑形用沙、洗衣粉、咖啡、矿物、化学品、煤炭、建筑和填充材料、面粉、金属粉末、土壤、合成肥料、颗粒饲料、谷物、坚果和油料种子、水泥熔渣、肥料等等。横格式分样器广泛适用于大豆、稻谷、小麦、玉米、等颗粒食油料样品的混合分样。
一般来说,分样时若2份种子重量相差不超过平均重量的5%,那么即可以视为合格,但是如果超过了5%,那么就需要考虑是否操作中出现了问题,或者是横格式分样器需要进行调整,这个时候这样的试样便不能采用,需要调整横格式分样器之后,再重新分样。另外为了保证分样效果,在分样之前,应该将种子在分样器中先混合2~3次,使样品均匀之后,在进行正式的分样操作。
在园林苗木种子质量检测中,分样是十分重要的,因此了解横格式分样器进行园林苗木种子的分样技巧,可以帮助我们更好的开展园林苗木种子质量检测工作,获得更加优质的园林苗木种子,而将这些优良种子用于生产,则可以显著提高苗木种植效果,再配以科学的水肥管理,既可以获得较好的生产效益,提高苗木基地苗木产品的市场竞争力。
fqj
