索尼发布全画幅微单相机 Alpha 7S III 新固件 Ver.2.0
今日,索尼正式发布了全画幅微单相机 Alpha 7S III 新固件 Ver.2.0,新增 S-Cinetone 色彩模式,具有与索尼电影摄影机系统 FX9 和 FX6 相同的色彩和肤色表现。
同时,新固件实现 S&Q 模式下,60(50)fps 或更低的帧速率设定,新增 “增强”防抖模式,可以实现更平稳的运动画面记录。此外,新固件还增强了相机的整体稳定性。
▲ 索尼全画幅微单视频旗舰 Alpha 7S III | 图源:索尼
IT之家了解到,索尼 Alpha 7S III(型号名:ILCE-7SM3)采用了新研发的约 1210 万像素全画幅背照式 Exmor R CMOS 影像传感器,具有超高感光度和 15 + 级动态范围表现力,视频录制功能包括支持 4K 120p 视频拍摄,10-bit 4:2:2 色深,并采用了新的散热结构和双卡槽记录,两个卡槽均兼容 CFexpress Type A/UHS-II SDXC 存储卡,可录制超过 1 小时的 4K 60p 视频(直至电池耗尽)。
责任编辑:PSY
