高电压大电流蓄电池充放电监测仪的介绍
今日头条
1193人已加入
TKXCF蓄电池充放电一体机又称蓄电池充放电综合测试仪、蓄电池充放电仪、蓄电池充电测试仪、蓄电池放电测试仪、直流蓄电池放电仪及蓄电池智能放电仪,蓄电池组智能自动充放电机适用于通信、电力、轨道交通(铁路、高铁、地铁、轻轨)等行业蓄电池自动充放电检测。该产品集蓄电池恒流恒功率放电,单体监测(选配),智能充电于一体;一机多用,减少企业成本,降低维护人员劳动强度,为蓄电池维护提供全面的检测手段,是蓄电池维护工作的好助手。蓄电池组自动充放电机=蓄电池组恒流、恒功率放电+蓄电池组智能充电+单体电池电压监测(选配)+蓄电池组自动循环充放电(整组活化)
蓄电池测试仪功能:
1、集充电、放电、单体电压检测和整组活化四大功能一体,功能齐全,一机多用。
2、充放电电压范围宽单机电流大,可为不同类型的铅酸蓄电池、磷酸铁锂电池充放电,一机多用,减少企业成本,降低维护人员劳动强度。
3、七寸彩色触摸液晶显示器,显示效果清晰优美;全中文人机对话式操作界面,易读易操作,美观实用,操作使用简便。
4、恒流放电、智能三段式自动充电,实时在线检测每节单体电池电压,可设定电压、电流、时间、容量等参数,自动按照设定参数完成蓄电池组各种的测试。
5、在充放电过程中可修改充放电电流、电压、容量、时间等参数,无需退出充放电运行就可以按照新修改的参数充放电。在充放电过程中可以人为干预,手动终止充放电。
6、具有多种安全保护措施:充放电缆正负极性接反,反接指示灯亮并发出报警声音;充放电电流超过设定值,电压高于或低于设定值,温度异常,设备能自动报警并停止充放电。
7 、可以实时查看单体电池柱形图,测试完成可以直接查看单体曲线及与参考曲线对比图。
8、测试过程突然停电或长时间不用,主机内记忆数据也不会丢失。可保存10组充电、10组放电、10组在线监测数据;用户可进行查询、删除及SD卡导出操作。
9、上位机数据管理软件功能强大,界面友好,提供数据管理、打印、分析、报表统计、自动生成测试报告等功能。
10、具有快速连接功能,操作使用简单。
fqj
