蓄电池在线放电报警监测系统的介绍
今日头条
1194人已加入
安全可靠的直流电源系统是智能电网稳定运行的重要保障,近年来由蓄电池原因引起直流电源系统故障占到80%以上,蓄电池的维护已经成为业界令人头疼的事。采用先进的远程自动维护技术,将繁重的蓄电池组手工维护模式改变为远程化、集中化、智能化全面自动维护模式,大大提升了蓄电池组维护水平,保障了直流电源系统的安全可靠运行。
● 远程化:通过网络实时查看蓄电池性能状态参数
● 集中化:可实现对所辖区域内所有监控中心的电池组进行集中管理
● 智能化:采用蓄电池维护领域新维护技术,轻松实现全面、到位的自动维护
系统特点:
◆ 功能齐全的蓄电池在线监测产品:在线监测蓄电池单体电压、内阻、极柱温度、单体容量、组端电压、组端电流、环境温度等
◆ 采用目前先进的内阻测试技术,可精确评估出蓄电池性能状况,及时发现落后单体电池
◆ 内置蓄电池智能维护策略:可根据电池使用年限自动调整参数的监测频率,自动调整告警阀值
◆ 内置蓄电池容量估算技术:通过内置蓄电池放电趋势数据库,可在线准确预估出蓄电池的实际容量及后备时间,直观的告知用户蓄电池当前的性能状况
◆ 具备极柱温度监控功能:及时发现电池“热失控”及连接条连接问题,避免放电时产生高温而导致爆炸、火灾等事故产生
◆ 单机最多可支持336个单体监测模块,最多可支持4组(单体个数不超过336节)
◆ 支持各种电压等级的供电,可根据用户现场情况进行定制化配置
◆ 安装简捷、使用方便:改变传统集中式监控需要布大量线缆的方式,每个电池一个模块,然后用通信线串接起来,连接到组控制器。大大提高工作效率,同时现场也更加简洁、美观
fqj
