直流系统综合特性测试仪的特点是什么
今日头条
1193人已加入
DL/T 724-2000《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》第5.3条中,GB/T19826-2005《电力工程直流电源设备通用技术条件和安全要求》第5.2条中及6.3条中,对充电装置的稳压精度、稳流精度、纹波系数、充电机效率、蓄电池容量等技术指标及试验方法有明确的规定及技术要求。
试验内容主要是通过调压装置(如变压器)将充电机交流输入电压在额定电压±10%内变化,通过负载调整装置(如放电电阻),使充电机的直流输出电压及输出电流在规定范围内变化(电压调整范围为额定值的90%~115%,电流调整范围为额定值的0~100%),在调整范围内测量电压、电流及纹波值,通过计算,得到充电机的稳压精度、稳流精度及纹波系数、充电机效率、蓄电池容量等。
产品特点:
全自动型测试,装置按菜单方式完成各种试验功能;
主机系统采用新型高速工业PC机做处理器及大规模集成电路(CPLD),可靠性高,性能优良;
自带大屏幕图形LCD、5.6寸彩屏,全汉化图形界面,操作简单,使用方便;
采用三相自动数控调压器,输出精度高、功率大,电压稳定度高;
采用新型大功率功耗器件为负载,负载能力强,精度高,体积小,重量轻,放电无明火。结构上采用一体化设计,携带方便;
负载电阻采用8421码有序排列,可任意组合为用户所需的负载;
放电过程中,放电电流始终保持不变;
仅用三键完成设定,直接输入数字,现场打印,并具有RS232和USB接口;
完善的上位机功能,具有分析,数据保存,对比确定故障功能。
fqj
