终于去掉大黑边了?苹果多款Mac产品曝光
按照苹果的产品规划,从3月开始,将接连召开多场发布会,带来iPad、Mac等产品。2月25日消息,海外知名苹果爆料者Jon Prosser公布了苹果即将发布的几款Mac产品渲染图。
首先是iMac,前几代产品总是被调侃“边框可以停航母”。从渲染图来看,苹果吸取了教训,新款iMac边框变窄,屏占比提高了不少,但正面没有红外摄像头、环境光传感器等配置,不支持Face ID。有意思的是,iMac的屏幕也采用了圆角设计,不再是苹果坚持的棱角分明。
新款iMac能够看出不少Pro DisPlay XDR显示器的设计语言,硬朗的外观,背面和正面都是简约一体化设计。这种造型类似20多年前的初代iMac,不过材质从透明塑料改为非透明金属。
iMac分为21.5英寸和27英寸两个版本,并且推出了多款配色,用户可选项更多。而且其中部分型号还有可能搭载ARM架构芯片A14T,功耗和发热更低,对于iMac的散热要求也会降低。
新款Mac Pro也迎来了全新的外观设计,与前代产品相比,体积小了不少,外观类似G4 Cube。如无意外,顶部散热片和丰富的各类接口不会少,但由于只有正面的图片,不能确定进行了多少调整。iMac和Mac Pro针对各种办公软件有优化,一直是深受企业用户信赖的产品。
另外,在今年下半年,苹果可能发布搭载M2芯片的MacBook笔记本。据彭博社爆料,M2 CPU采用8大核+4小核设计,有可能用上32核心到128核心的GPU,整体性能提升25%左右。
当然,这些只是初步爆料,今年3月苹果会发布iPad产品。iMac、Mac Pro、MacBook等产品,预计将于今年10月前后发布。需要注意的是,目前关于A14T和M2并没有准确的消息,前者可能没有,后者基本可以确认今年下半年发布,仍采用5nm工艺。
责任编辑:haq
