安徽非洲猪瘟PCR仪设备硬件安装步骤的介绍
今日头条
1191人已加入
通过各类新闻我们可知,非洲猪瘟病毒具有耐酸不耐碱、耐冷不耐热的特点,健康猪与患病猪或污染物直接接触是非洲猪瘟最主要的传播途径,猪被带毒的蜱等媒介昆虫叮咬也可传播。安徽非洲猪瘟PCR仪设备【云唐科器】可以检测非洲猪瘟的含量。那么它是如何安装的呢?
安徽非洲猪瘟PCR仪设备【云唐科器】硬件安装步骤如下:
将仪器放置在水平实验台上,将仪器连接到主电源。
仪器采用风扇循环冷却系统,因此安放仪器时应保证仪器后方 15cm、左右 15cm内无障碍物阻挡通风循环。请勿将该仪器安放在过度潮湿、高温或阳光直射等温度变化剧烈的区域,这可能会影响仪器的性能。请勿和其它大功率器件如离心机、空调等共用同一个电源插座以免电源电压波动影响仪器系统无法正常运行。
操作要求:
环境温度:15 至 35°C(温度达不到时,实验室需开启空调)。湿度:必须保持在 20%至 80%的湿度环境,防止结露。仪器存放条件:环境温度:-20°C 至 60°C。 湿度:20%到 80%。
注意:环境湿度较大、昼夜温差大时,仪器在使用前需预热,开启仪器,运行随机附带的预热程序。
电源的电压和插座使用功率应符合仪器的使用要求:
外置电源;外置电源输入电压:220±10%V(50 至 60 Hz);功率:200W;可配置移动充电电池。
fqj
