光电式传感器的形式
传感器
287人已加入
光电式传感器的形式
工作原理:首先把被测量的变化转换成光信号的变化,然后通过光电转换元件变换成电信号。
应用:
分类:按其接收状态可分为模拟式光电传感器和脉冲光电传感器。
吸收式
,根据被测物对光的吸收程度或对其谱线的选择来测定被测参数。如测量液体、气体的透明度、混浊度,对气体进行成分分析,测定液体中某种物质的含量等。
反射式
,被测物体把部分光通量反射到光电元件上,根据反射的光通量多少测定被测物表面状态和性质。例如测量零件的表面粗糙度、表面缺陷、表面位移等。
遮光式
,光源发出的光通量经被测物遮去其一部分,使作用在光电元件上的光通量减弱,减弱的程度与被测物在光学通路中的位置有关。利用这一原理可以测量长度、厚度、线位移、角位移、振动等。
辐射式
  • 相关推荐
  • 热点推荐
