食品甲醛检测仪是什么,它都有哪些特点
今日头条
1191人已加入
品甲醛检测仪-甲醛快速测定仪厂家【莱恩德】
食品甲醛快速检测仪可以检测各类食品中的甲醛含量,,甲醛是一种毒性很强的化学物质,是禁止在食品加工中使用的,但是由于甲醛的添加可以改变食品的色感同时也能起到一定的保鲜作用,所以一些非法商家在利益的驱动下会通过添加甲醛来保持食品的新鲜。人们一旦误食甲醛可能会引起人体过敏、食品中毒等疾病的发生,所以现在采用食品甲醛快速检测仪来检测食品中的甲醛含量,防止其进入人体,危害人体健康。
食品甲醛快速检测仪属于一款食品安全检测仪器。食品安全检测的原理为预先建立各类添加剂和有害物质及配套试剂数据库,将其内置入仪器,检测样品时将其数值解方程并查找数据库,即可得出实际含量。与检测标准比较,可判定含量是否超标。
食品甲醛快速检测仪主要有主机、样品前处理器具和试剂盒等部分构成,既适合实验室也适合现场检测,应用空间大。仪器的光源和检测器采用全固态结构,准确性高,稳定性强,采用光源自动开关节能设计。食品甲醛快速检测仪的使用可以有效防止含有的甲醛的食品进入人们餐桌,危害人体健康安全,仪器的使用进一步加强了对食品安全的监管,规范是屁你的生产,禁止含有甲醛的食品在市场上销售。
检测项目:可快速定量检测各类食品中的甲醛的含量,仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。日后可升级为检测,水产品,肉制品,面制品的综合类型仪器。
食品甲醛检测仪特点:
1. 仪器构成:由主机、样品前处理器具和试剂盒等构成,适于现场及实验室使用
2. 光路系统:采用进口超高亮发光二极管,光源和检测器采用全固态结构,准确度和精密度高、稳定性强、光源可控;采用光源自动开关节能设计,光源使用寿命达10万小时以上。
3. 内置曲线:仪器具有内置工作曲线,无需配制标准溶液,只需要用配套试剂进行零点校正后,即可实现样品的快速定量测定。
4. 测量方式:样品显色和测量为为标准1cm比色皿,无需转移,提高检测精密度。
5. 耗材配件:提供完备的前处理设备和耗材,一站式服务。
6. 试剂盒:配备的预制试剂,缩短试剂配制时间,操作简单,使用方便。
食品甲醛检测仪功能介绍:
1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
3、检测通道:≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
4、配备新一代嵌入式热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
5、采用标准USB2.0接口设计,支持U盘存储,免驱动插拔,方便数据灵活存贮和移动。
6、仪器带有监管平台。检测结果可直接无线上传。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等,并可进行数据曲线图和饼状图分析处理,检测食品甲醛等长短期动态,达到问题预估、预警。
7、仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。
8、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
9、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
10、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
fqj
