电源新闻
LTC3108 : 面向能量收集应用的超低电压 20mV升压型转换器和电源管理器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高度集成的升压型 DC/DC 转换器 LTC3108,该器件专为在采用极低输入电压电源的情况下启动和运行而设计,例如:热电发生器(TEG)、热电堆和小型太阳能电池。其自谐振拓扑从低至 20mV 的输入电压升压。可以获取并使用小的温差来产生系统电源,而不必使用传统的电池电源。能量收集器专为那些需要非常低平均功率、但又要求周期性的较高负载电流脉冲应用而设计。例如,在许多无线传感器应用中,只在低占空比条件下进行测量以及传输数据时才给电路供电。
LTC3108 运用一个小的标准升压变压器来提供一个完整的电源管理解决方案。其 2.2V LDO 可为一个外部微控制器供电,同时其主输出可用引脚在 4 个 (2.35V、3.3V、4.1V 或 5V) 固定电压中选择一个,为无线发送器或传感器供电。第二个开关输出可由主器件启动,以为没有微功率停机功能的器件供电。甚至在输入能源无法得到时,增加一个存储电容器来提供连续功率。LTC3108 的极低静态电流 (<6uA) 和高效率设计确保了尽可能快的充电时间,旨在满足输出存储电容器的需要。LTC3108 的 3mm x 4mm DFN 封装 (或 SSOP-16) 结合非常小的外部组件,确保为能量收集应用提供一个高度紧凑的解决方案。
LTC3108EDE 采用 3mm x 4mm DFN 封装,LTC3108EGN 采用 SSOP-16 封装。以1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.95 美元。工业温度级版本 LTC3108IDE 和 LTC3108IGN 也已供货。千片批购价为每片 3.45 美元。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn。
面向能量收集应用的超低 20mV 升压型转换器
性能概要:LTC3108
工作于 20mV 输入
完整的能量收集电源管理系统
可选 2.35V、3.3V、4.1V 或 5V VOUT
LDO:2.2V/3mA
逻辑控制的开关输出
储能输出
电源良好指示器
超低 IQ:6uA
运用标准紧凑型升压变压器
小型 12 引线 (3mm x 4mm) DFN 或 16 引线 SSOP 封装
