电功率国际单位_功率与电功率的区别
电子常识
2687人已加入
  电功率国际单位
  电流在单位时间内做的功叫做电功率。是用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示,它的国际单位:瓦特(w),简称瓦,符号是W。常用单位有千瓦(kW)等。
  作为表示电流做功快慢的物理量,一个用电器功率的大小数值上等于它在1秒内所消耗的电能。如果在“t”(SI单位为s)这么长的时间内消耗的电能“W”(SI单位为J),那么这个用电器的电功率 [1] 就是P=W/t(定义式)电功率等于导体两端电压与通过导体电流的乘积。 (P=U·I)。对于纯电阻电路,计算电功率还可以用公式P=I^2*R和P=U^2 /R。
  每个用电器都有一个正常工作的电压值叫额定电压,用电器在额定电压下正常工作的功率叫做额定功率,用电器在实际电压下工作的功率叫做实际功率。
  功率与电功率的区别
  1、功率:功率是指物体在单位时间内所做的功,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。求功率的公式为功率=功/时间
  2、电功率:物理学名词,电流在单位时间内做的功叫做电功率。是用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示,它的单位是瓦特(Watt),简称瓦,符号是W。
  3、区别:功率包括电功率,功率是运用在所有物体上的做工快慢的物理量,电功率只是在做相同的工电能消耗快慢的物理量。
责任编辑:YYX
