AVX车规钽电容产品型号的详细介绍
今日头条
1193人已加入
AVX车规钽电容产品型号
AVX车规钽电容产品型号 taj c 100 k 010 r  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
① 表示系列,avx 有taj 和tps 两个系列,taj 表示普通钽电容,tps 表示的是  低阻抗钽电容,直流电阻小于 1 欧,一般在 100 毫欧到 500 毫欧之间,特殊的  可以低到40 毫欧。
② 表示钽电容的尺寸大小,有 a、b、c、d、e、y、v 六种尺寸
③ 表示电容的容量,范围从 0.1uf----1000uf
④ 表示容量误差,钽电容的容量误差有两种:一是±10%(k)和±20%(m)
⑤ 表示电容的耐压,指在 85℃时额定直流电压,钽电容的耐压范围从 4v---50v
⑥ 表示包装方式,有两种包装方式,7 寸盘和 13 寸盘
fqj
