光纤液位传感器原理及结构图
传感器
287人已加入
光纤液位传感器原理及结构图
图9.5所示为基于全内反射原理研制的液位传感器。它由LED光源,光电二极管,多模光纤等组成。它的结构特点是,在光纤测头端有一个圆锥体反射器。当测头置于空气中,没有接触液面时,光线在圆锥体内发生全内反射而返回到光电二极管。当测头接触液面时,由于液体折射率与空气不同,全内反射被破坏,将有部分光线透入液体内,使返回到光电二极管的光强变弱;返回光强是液体折射率的线性函数。返回光强发生突变时,表明测头已接触到液位。?
图(a)结构主要是由一个Y型光纤、全反射锥体、LED光源以及光电二极管等组成。?
图(b)所示是一种U型结构。当测头浸入到液体内时,无包层的光纤光波导的数值孔径增加,液体起到了包层的作用,接收光强与液体的折射率和测头弯曲的形状有关。为了避免杂光干扰,光源采用交流调制。?
图(c)结构中,两根多模光纤由棱镜耦合在一起,它的光调制深度最强,而且对光源和光电接收器的要求不高。?由于同一种溶液在不同浓度时的折射率也不同,所以经过标定,这种液位传感器也可作为浓度计。光纤液位计可用于易燃、易爆场合,但不能探测污浊液体以及会粘附在测头表面的粘稠物质。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
