HBLK型储罐液量油水界面测控仪
传感器
287人已加入
HBLK型储罐液量油水界面测控仪
原理简述:
HBLK型储罐液量油水界面测控仪属高新技术产品。仪器是运用磁控高新传感技术,针对不同介质液位、液量、温度的测控而研制开发的高性价比产品。其原理:当仪器供电之后,均匀分布的微电子探极与金属罐壁间产生匀强磁场,在此匀强磁场的整体环境中,通过特殊的射电干扰模式,致使多点磁通量发生变化,产生多个独立的磁感线。而设备中的采集仪根据不同介质的不同特性,对所有磁感线的描述进行集中分析,再根据磁感线的强弱程度,找出不同介质的临界点,转换成标准的线性信号输出给DCS或二次仪表。而实现对液位、量、温度的检测。
              油田储罐群及计量站应用现场照片
我们知道,在一定的空间内介质的变化将会引起很多的物理量的变化,如:变化较敏感的电场、磁场;那么电场、磁场物理量的变化将会间接的反映并代表介质单位体积及介质特性的变化;利用这一原理结合矩阵式分布的传感探极结构,在高速大规模集成电路数控机的有序控制下实时获取电场、磁场物理量的变化信息,并对这些信息进行分析、计算,按一定的规律进行量化处理、转化,就能准确无误的知道介质单位体积及介质特性的变化,即介质液位、物位、温度的变化;然后将介质液位、物位、温度的变化量转换成工业标准电信号输出并传递给DCU、DCS、PLC、工业采集模块、工控计算机等采集设备进行监视、控制。
几十年来相继出现许多测量方法,有钢带式液位计、普通电容式液位计、光纤液位计、雷达液位计、超声波液位计、它们只能测量液位的高度,不具备油水界面测量的功能,且受环境影响较大,大多精度不高,有一定的局限性。近几年来,随着科学技术的发展,陆续出现了几种产品,能够测量油水界面:如磁致伸缩式液位计、伺服式液位计、射频导纳式等,但也存在不能够在粘度较大的原油、焦油中使用,且故障率高,在一些的密闭罐测量中不能测量出准确的资料。
  我公司生产的HBLK型储罐液量油水界面测控仪,以其完善及智能化的设计,解决了油水界面、测量精度、可靠性、稳定性等几个方面的问题,是新一代智能型液位仪。该仪器应用领域广,适应范围强。如:油田的密闭罐,油田的三项分离;一次、二次沉降罐;集输站、油田计量站、回注站的各类储罐;各行各业油库;机场、码头各类液体容器;远洋轮的燃料仓;石油、化工、焦化企业的各种对高分子材料相容的液体容器、储罐、沉淀池等,都可以使用该仪器进行在线适时检测和计量。
该仪器经广大用户使用,以其精度高、稳定性好、安全可靠,深受客户好评
仪器特点:
1、检测范围广,可检测各种罐内的油水界面、温度。
2、精度高、寿命长、耐使用、免维护。
3、 本安 型防暴设计,防雷击、抗干扰。
4、智能化实时自校正,测量精确,稳定可靠,无磨损。
5、不受液体油品粘度限制,适用于原油、
重油(含 焦 油)及各种成品油罐,不受环境影响。
6、安装快捷,可带料安装,无需停车,只需在罐顶
观察口法兰盘上开32mm的小孔,将传感器放入。一
次信号出厂时已校准,现场无须校正。
技术参数:
    输入:
       测量范围            高度0~20m
    输出:
       .mA                 双路4~20mA
       - 精度              0.05 mA
       - 最大负载          24vDC  750Ω
    供电:
       .供电电压           DC18~30V
        最大电能消耗       3W(125mA,DC24v)
精度
       测量误差            量程的 + 0.5%
       温度误差            罐内温度 ± 0.5 C
    额定操作条件
       .压力范围           根据客户需求定制
       .环境条件
       - 位置              室内/室外
       - 传输距离          2000m
       - 环境温度          -30~80℃
       - 相对湿度          100%
       - 防护等级          IP65
       - 防腐              强酸、强碱等强腐蚀液体、固体
       - 测量液面          单液面、双液面(可根据客户需求定制                                      多界面)
    设计
        .材料
        - 外壳              铸铝
        - 传感器            聚四氟乙烯
        .电缆入口           2个
        .工艺连接
        - 螺纹              外直管螺纹G2
        - 法兰              通用型(选配)
        - 其它              用户提供的安装支架
     显示和控制
        .界面               2*8 LCD
        .操作设置           可视按键设置
产品类型:
    经济实用型(数字显示)  配置  液位传感器+数据采集仪
    系统功能型(数字显示)  配置  液位传感器+数据采集仪+计算机
    经济实用型适用于单独个罐液量油水界面的实时测量控制。
    系统功能型通过一台计算机系统管理软件实时收集个罐液量、液位、
    温度数据信息,对整体罐群进行检测管理和控制。
