Supermicro发布领先的双面存储机箱,以获得更高密度存
缓冲/存储技术
13人已加入
Supermicro发布领先的双面存储机箱,以获得更高密度存储空间
Super Micro 电脑公司,近来发布世界领先的双面存储机箱,从而能够获得额外的高密度存储空间。在配备了达到铂金级(效率超过94%)能效的冗余电源,Supermicro 的新一代847系列机箱能够支持36个热插拔的3.5"硬盘,24个硬盘位于机箱前端,12个硬盘位于机箱后端。如果使用 JBOD 的配置,这个机箱后端能安装21个硬盘,从而使整个机箱总共可以支持45个热插拔的3.5"硬盘。
“这系列双面的,高容量的存储机箱在节约用户宝贵的机柜空间的同时能够使用户直接通过热插拔的方式来使用所有的存储硬盘,” Supermicro 公司 CEO 兼总裁 Charles Liang 说道,“另外,这系列机箱具有 Supermicro 的先进的冗余散热系统设计让用户获得最理想的系统能效,这样每个系统每年可以为用户节省数百美元的能源消耗,同时也保护了环境。”
Supermicro 新的 SC847A 系列存储机箱在 4U 空间里支持36个热插拔的 SAS/SATA 硬盘。这类可靠的免维护的存储设备同时支持7个半高的扩展卡或者4个全高,全长加上3个半高的扩展卡(UIO 型号)。同时具备 iPASS 连接能力使1根数据线可以映射4个硬盘从而减少维护的麻烦。这系列机箱也为 DAS 的应用方式做了优化设计。在高带宽的存储应用方案中可以支持 3Gb/s 和 6Gb/s 的 SAS 接口。如果捆绑使用了 Supermicro 多种多样的网卡和存储卡,这些机箱既是 SAN,NAS 应用的理想选择同时也是云存储,SaaS,灾难恢复和 iSCSI 方案的理想选择。如果把这个存储机箱部署进入42U的机柜中,真正能够避免布线的烦恼,能够成为一个真正优化的总体解决方案。
所有的 SC847 机箱都可以灵活的同时支持单路和双路服务器主板,同时使用优化的硬盘信号走线和优化硬盘架的设计来避免震动以便于获得最高的硬盘性能。Supermicro 的另外一个独特的优势是100%的冗余散热系统-即使内部风扇失效,系统仍然会继续运行而没有任何性能损失。另外标准的货物堆叠包装能确保系统在运输过程中的可靠性,同时方便安装维护的免工具安装,滚轮滑轨的设计也成为一个标准。
这系列新的存储机箱除了具有世界领先的完全冗余的达到铂金级能效的电源(具有 Pmbus 管理功能)还具有支持 SES-2 的硬盘支架,100%可回收的包装栈板。与 Supermicro 的对应用做优化设计的模块化服务器型号一样,这类机箱也有宽泛的型号选择如 SC847E16 有1个 SAS2 (6Gb/s) 的扩展芯片最多支持240个硬盘,而 SC847E26 具有2个 SAS2 (6Gb/s) 扩展芯片可以支持数据的冗余保护,可以应用在重要的场合。
