奥地利微电子发布高性能、单通道、低频唤醒接收器
RF/无线
1827人已加入
近日,奥地利微电子公司扩展旗下射频产品线,推出单通道、低功耗、低频唤醒接收器AS3930,以最低的电流消耗实现了最高灵敏度和业内最大范围。AS3930全面优化了功耗、灵敏度和可编程性,支持广泛使用的125 kHz频带,适合各种应用。
奥地利微电子低频唤醒接收器AS3930提供单一接收通道和内部RC振荡器,能以很小的外部元件数量实现最高的性价比,并减小了方案尺寸。接收到的数据可与寄存器内编程的模式数据进行对比,从而防止错误唤醒。AS3930的目标应用主要是有源RFID、高价值资产跟踪、实时定位系统、操作员识别、访问控制或无钥匙进入系统。
奥地利微电子收发器部门高级市场经理Mark Richey表示:“客户通过使用AS3930,可获得最佳范围和更长电池寿命,同时最大限度地减小尺寸和系统成本。AS3930是奥地利微电子持续增长的低频唤醒接收器产品线的最新成员,延续了该产品线将优越性能与简单相结合的传统。”
基于灵活的数据流管理理念,AS3930为RF设计师提供了一个非常有吸引力且易于使用的解决方案,可以确保元件的供货,而无需担忧供应商长远产品供应的不确定性。
AS3930单通道、低功耗、低频唤醒接收器采用TSSOP16或QFN (4×4) 16LD封装,工作温度为-40至+85℃。
