为什么有时候信号满格通话质量却不好?
生活中有没有遇见这些情况。
在电梯打电话的时候,朋友手机信号只有 2 格,你的有 3 格,但是打起电话来,你的通话却远没有你朋友的通话质量好。
在高速上导航的时候,明明是满格的 4G 信号,为什么输入目的地信息,怎么也搜索不出路线来呢?
别被你的手机信号显示所欺骗了,满格有时候并不代表你的信号是完美的。
信号格,这是一个直接展示给用户的窗口信息,用于提示当前环境手机网络的好坏,逼近满格那就是信号强度高,逼近 0 格那就是信号差。所以,一般我们都是单纯地判断,信号栏格数越多的肯定要比少的信号好。
但实际情况是,这个信号强度和格数对应多关系和手机的算法也有关系,换个说法就是,每个手机品牌都有自己的一套算法,而且连格数的多少都不一样。
比如 iPhone 的信号满格数量是 4 格,而华为的是 5 格,换言之,这两款手机放一起比信号格数、判断信号强度,就没有什么可比性了。
没有统一的衡量标准,这才是导致你在电梯里出现了那种信号格少、通话质量却更好的‘灵异事件’。
然后是另一个问题,信号变化的及时性。
你是不是以为手机信号格是随时随地随着信号的强弱而在不停改变呢?实则不然,手机系统还是会有一套独特的算法。
手机为了保证 CPU 功耗不会过高、电池电量不会太快消耗,会在不同时间有一个功能优先级的设定。比如如果你在打游戏的时候,手机 CPU 上面的大部分算力都会优先用在游戏上面,而不会全面兼顾手机各个方面的功能。
大部分手机对显示屏上面的信号格都不做优先级设置,因此信号格的刷新频率也不是很高,曾有人爆料说,信号格刷新最迟的有 15 分钟之多,这是让人难以想象的,现实生活中的信号格反应时间一般在多少秒,最迟也就几分钟的样子。
所以呢,你在高速上遇见那种 4G 信号满格,地图搜索不了、微信也收取不了信息的情况,也就见怪不怪了。
而我遇见的那种游戏经常顿卡的情况,想必是和手机的信号模块的稳定性有关系,同一地点的信号应该来说是相对稳定的,会经常顿卡的情况很大一部分原因在于手机本身,所以又有一个问题抛给了我,如何判断自己的手机信号模块好不好呢?
你还别说,这还真有,这里重点介绍一下 iPhone 的信号强度检测方法。
手机信号强度的单位是 dBm(毫瓦分贝),对于信号的好坏,它有一个可以参考的标准范围。
0到 -75dBm之间,如果你的手机信号强度可以大于-50dBm,那么基本可以肯定你周边上就有一个基站,不然信号强度不会这么好。
-75到-85之间,这个范围不能说非常好,是一个比较常见的信号强度范围,能够给通话、上网带来基础的保障。
-85到-95dBm之间,这个区间可能不会对通话质量造成太大的影响,但是对于上网会有移动的影响了,尤其是玩游戏遇见卡顿也很正常。
-95到-110dBm之间,这个区间不要说打游戏了,就连通话都会出现断断续续的情况。
-110dBm以下区间,这个区间堪称‘地狱区间’,让你的手机秒变平板。
通过上方视频里的操作,你就可以查看你手机当下的信号强度信息了,查询结果的界面如下所示。
总归是一句话吧,手机信号栏的信号格是判断信号强弱的一个相对参考标准,而不是绝对的,即使发生以上三件‘奇怪’的事情,也是不足为奇的。
原文标题:iPhone12 信号依然差,查完知道原因了...
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
