自 iPhone X 以来,苹果就有了 Face ID 这种人脸识别系统,采用的是3D结构光技术,也是业界较为先进的手机解锁方式之一。 所谓3D结构光,通俗理解就是,iPhone 的正面刘海区域有一整套测定人脸3D结构的组件,原理是红外光到达人脸各个点的时间不一样,上百万个点就是上百万条长短不一的线,由此在系统内部将这种‘线’的信息转化成结构信息,计算得出人脸的3D信息。
有人说,正是因为 iPhone 不愿意抛弃 Face ID 这个功能,所以从 iPhone X 到 iPhone XS、iPhone 11系列、iPhone 12 系列等等,正面的刘海才会一直存在,甚至连明年可能才会发布的折叠 iPhone,刘海都没能消失... 即使安卓阵营玩刘海屏已经是两三年前的事情了。 但时下有一个好消息,可能会让 iPhone 13 系列抛弃刘海,拥抱真正的全面屏。
前两天我们也报道过,中兴手机公布了屏下 3D 结构光技术以及第二代量产屏下摄像技术,将会在近期的 MWC 展会上亮相。 如果不是吹牛的话,该技术的存在不仅让手机没有了刘海,让屏下摄像技术得以更好实现的同时,也让3D人脸识别功能并存了。(详细报道戳屏下「面容ID」正式公布,彻底消灭刘海!)
去年 OPPO 展示了屏下摄像头技术,但依然用的是屏幕指纹识别,中兴的这个屏下3D结构光技术如果成真,那么这两年刘海屏设计真的会在旗舰机阵营消失,对于苹果党们,这难道不是一个利好的消息吗?
说到生物识别解锁这块儿,其实远不止3D结构光这一项,还有刚才我们所说的屏幕指纹解锁也是,综合起来大致分为6种,前面4种有指纹识别、虹膜识别、人脸识别、声纹识别。而后面要说的两种,咆哥打赌你们是没有听过的。
|指纹识别 指纹识别这个技术大致分为两类,一类是 iPhone 5S 搭载的那种 Touch ID,一类是屏幕指纹,前者已经变成了历史,时下流行的都是屏幕指纹识别。
屏幕指纹识别已经是一个非常成熟的技术,但也分为光学指纹识别、活体指纹识别、电容式指纹识别以及超声波指纹识别等种类,其中属电容式指纹识别最为常见。 屏幕指纹识别时下为旗舰机标配,一些次旗舰机也在使用,比如 VIVO X20 Plus 屏幕指纹版。话说话来,搞屏幕指纹这块儿,VIVO 在手机界向来都是一马当先的,旗下的真全面屏手机 VIVO NEX 也搭载了屏幕指纹功能,在当时,堪称一绝。
|声纹识别 声纹识别技术,说白了就是采集你的声音信息,然后通过声音达到解锁的目的。 原理是每个人的声纹图谱是有差异的,麦克风通过搜集人声信息,系统将其绘制成声纹图谱,最后比照识别。 大家有没有发现微信登录其实是可以用‘声音登录’的,打开设置——账号与安全——声音锁,在这里设置的话,下次登录微信时,就可以使用语音登录了。
不过,声纹识别技术有一个非常致命的缺点,那就是人类的声纹图谱会随着年龄的变化、身体结构的变化而产生变化,所以不是很稳定。 |虹膜识别 再者是虹膜识别,代表则是三星曾经的旗舰手机 S8系列、Note 7系列。 看过很多高科技的电影,往往一些非常重要的东西都藏在密室里面,而打开密室唯一的方法就是需要机器扫描一下主人的眼球,其实这个过程就是虹膜识别过程。
人的虹膜和指纹都具有唯一性,而虹膜好就好在可以不用接触手机就可以直接识别,此外还具有错误率低、稳定性高等优点。而缺点的话,可能就是它的识别面积太小了,相对于人脸识别还是麻烦一些,所以后来虹膜识别这个技术三星手机也就不再用了。
而我们要说的第五种、第六种生物识别方式,生活中就比较少见了。 |掌纹识别 第五种是所谓掌纹识别,原理和指纹识别一样,只不过识别面积扩大到了整个手掌,由此可见,掌纹也是具有唯一性的。
此处咆哥不禁想起了中国的相术之中就有手相一说,看手相其实就是看掌纹,每个人的命运不一样,所以每个人的掌纹也就不一样了。 值得一提的是,亚马逊已经推出了一款掌纹支付系统,并且已经投入使用了,主要适用领域在收银这块儿。
|掌纹静脉 而第六种静脉识别,那就更加少见了,它是生物识别领域的一项新课题,原理是利用静脉血液对红外光的吸收特性取得人体静脉纹理图,再通过图像处理技术进行预处理和识别。
一般来说,采集的静脉信息只来源于手指和手掌这两个区域。
由于这种技术是非肉眼可见的,所以呢,它不像指纹、人脸那样容易被仿造,安全性更加具有保障。 静脉识别现在多应用于基础物理门禁系统、企业一掌通管理系统、幼儿园接送安全管理系统等等。
目前主流应用的生物识别方式大致有这6大类,针对不同领域,有不同的应用优缺点,有些适合用在手机上面,有些则用在商务安全领域。 像静脉识别目前就不能用在手机上,但是未来技术如果发展够快的话,能解决静脉识别体积、重量的问题,用在手机上也未必不可能,或许还会有新的识别方法走入我们的生活。
最后,希望苹果早日用上新技术,消灭刘海吧。
原文标题:完了,iPhone 13 根本不香,太落后了...
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
