Maxim推出最新高精度测量IC,帮助IoT、工业及医疗健康应用获得两倍的电池寿命
模拟技术
2524人已加入
基础模拟系列最新产品提供可靠保护和业界最高精度
中国,北京—2021年2月25日—Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出三款新型基础模拟IC:MAX41400仪表放大器、MAX40108精密运算放大器和集成了MEMS振荡器的MAX31343实时时钟(RTC),帮助设计师将物联网(IoT)、工业和医疗健康产品的电池寿命提高至两倍,且具有可靠保护和最高精度。
设计IoT和电池供电传感器时,工程师必须确保系统具有较长的电池工作寿命,同时提供实际电压、应力和压力等信号的高精度测量。苛刻的功率预算要求这些传感器一次性达到高精度测量,很难实施校准过程。此外,工业和物联网(IoT)应用要求这些传感器能够承受极端的温度、湿度和机械上随意操作等极端物理条件。
Maxim Integrated新推出的精密测量基础模拟IC:
·与最接近的竞争产品相比,MAX41400仪表放大器将传感器系统的测量精度提高4倍,电池寿命延长55%。MAX41400提供25µV低失调电压,以及低噪声和可编程增益,耗流仅为65µA。
·MAX40108是同类产品中提供最低工作电压的精密运算放大器,工作电压低至0.9V。低电源电压、低功耗和25.5µA静态电流相组合,帮助工程师获得两倍的传感器电池寿命。
·MAX31343 I²C RTC内部集成MEMS振荡器,提供±5ppm计时精度,远远优于最接近的竞争产品,此外,其MEMS谐振器具有可靠的系统保护。凭借集成谐振器,MAX31343避免了晶振容易引发的机械故障,其WLP封装小于市场上所有竞争产品。Maxim Integrated开发的创新封装技术支持这种独特的尺寸、精度和可靠性组合。
·该系列产品均可提供多种封装(包括小尺寸封装)选择。
主要优势
·延长电池寿命:与最接近的竞争产品(1.8V工作电压)相比,MAX40108精密运算放大器的工作电压为0.9V,帮助客户获得两倍的传感器电池寿命;在电池供电的工业传感器应用中,与最接近的竞争产品相比,MAX41400将电池寿命从现有的7.4小时延长至11.5小时。
·最高精度:MAX31343提供最高计时精度,保证每年偏差小于3分钟;MAX41400将低失调、低噪声和集成可编程增益等特性相组合,使得传感器测量精度至少提高2个有效位。
·可靠保护:MAX31343在拥有nanoPower和高精度计时的同时,具有2900G以上的耐冲击性和50G以上的抗振性。Maxim Integrated是市场上唯一能够达到这种可靠保护水平的RTC供应商。
评价
·“随着工业和医疗健康IoT应用的增长,对增强电池寿命管理、提高测量精度的需求也不断增长,以满足低功耗和设备工作有效性的要求。”Omdia分析师Adam Davidson表示。
·“这三款器件是我们基础模拟产品中的佼佼者。”Maxim Integrated核心产品事业部副总Vickram Vathulya表示:“Maxim的使命是不断为工程师提供实际测量和连接模拟世界所需的最佳产品。这些方案具有优异的测量精度和超低功耗,能够满足最苛刻的传感器应用需求。”
供货及价格
·MAX41400的价格为0.87美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim Integrated官网及特许经销商购买。此外也提供MAX41400EVKIT# 评估套件。
·MAX40108的价格为0.99美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim Integrated官网及特许经销商购买。也提供MAX40108EVKIT# 评估套件。
·MAX31343的价格为1.72美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim Integrated官网及特许经销商购买。也提供MAX31343SHLD# 评估套件。
