VEGA推出的80GHz新型雷达VEGAPULS 10/20/30系列
近年来,随着国民经济的持续高速发展和城市化进程加快,我国城市生活垃圾产生量增长很快,作为最具减量化、无害化和资源化优势的焚烧处理工艺,成为不少城市解决垃圾围城问题的首选方案。渗沥液处理系统是垃圾焚烧工艺中的一个重要的环节,由于渗沥液成分复杂,蒸汽大,易产生泡沫,该系统的水位测量一直是一个难题。
VEGA推出的80GHz新型雷达VEGAPULS 10/20/30系列,由于其在水行业卓越的测量性能,有效地克服了上述复杂工况,实现了可靠的测量;又由于其结构紧凑,价格适宜,具有超高的性价比,开启了包括垃圾焚烧厂在内的环保行业水位测量的新篇章。
VEGAPULS 10/20/30系列—紧凑式和缆式
垃圾焚烧厂渗沥液处理系统工况介绍
渗沥液处理系统的液位测量常伴随着腐蚀、蒸汽、泡沫等工况。以硝化菌池为例,其介质为加入细菌的污水,池深7~8m。池内污水的温度在40℃左右,始终有蒸汽存在,尤其是冬季,蒸汽会越发严重。此外,液面经常会出现较厚的泡沫。
渗沥液处理车间和硝化菌池
解决方案:VEGA 80GHz新型雷达VEGAPULS 10/20/30系列
用户原来采用超声波液位计和26GHz雷达液位计,由于液位计的天线一直有结露,因此超声波根本无法实现可靠测量。26GHz雷达在夏季蒸汽不大时,还勉强可以用,但是到了冬季蒸汽大的时候,严重的结露还是会导致测量值经常跳满,需要经常去擦拭天线,给维护带来很大的麻烦。
改用VEGA 80GHz新型雷达VEGAPULS 31后,由于其卓越的性能,有效解决了诸如腐蚀、结露、泡沫等复杂工况,实现了可靠的测量。
VEGAPULS 31及安装图
首先,80GHz雷达发射角最小可以达到3°,信号的动态范围可以达到120dB,因此即使由于结露和泡沫导致信号大幅衰减,仪表仍能回收到可靠的液位信号,实现可靠测量。
其次,80GHz雷达采用凸面的透镜天线,相对于超声波的平面探头或26GHz雷达的喇叭口天线,它对结露更不敏感。如下图,透镜天线表面虽然结了很多水珠,抬起仪表就能流下来,但是从回波曲线上看,液位信号依然非常强,并且靠近天线的近距离区域也没有虚假信号,测量准确而可靠。
天线上形成严重结露及其回波曲线
再次,VEGAPULS 31天线和过程连接采用防腐性能较好的PVDF塑料材质,完全可以抵抗渗沥液的腐蚀渗透。
最后,VEGAPULS 31还带有蓝牙功能,用户可以用手机对仪表进行蓝牙无线通讯和调试。
给用户带来的好处:
- 无惧腐蚀、结露、泡沫等复杂工况影响,为水位监控提供可靠测量值
- 仪表轻便小巧,使用方便
- 蓝牙调试,简单轻松
- 免维护
责任编辑:lq
