中国5G的下一站在哪里?
通信网络
672人已加入
30秒快读
1、中国5G一路高歌猛进,在用户数、连接数、覆盖率都遥遥领先之后,中国5G的下一站——用户“极致体验”。
2、下一个中国最快的5G网速将出现在冬奥会赛场上,而家庭网速也不止于千兆,5G基站已经开始搬进家,当中国城市覆盖达到全球第一水平时,700MHz将瞄准“5G下乡”。
3、下一个给5G带来想象空间的变量是毫米波,预计今年我国将展开规模化5G毫米波测试。
工业和信息化部副部长刘烈宏在MWC世界移动通信大会上透露的最新数据显示,我国已累计建成5G基站超过71.8万个,约占全球的70%,独立组网模式的5G网络已覆盖全国所有地市,已上市5G手机达到218款,5G手机的销量占比已经超过90%。
GSMA(全球移动通信系统协会)在最新公布的《中国移动经济发展报告2021》中也指出,中国继续维持全球 5G 技术领先市场之一的地位。2020年,中国新增5G连接超过2亿,中国的5G连接数已占到了全球5G连接数的87%,预计到2025年,中国5G连接将超过8亿。
在全球最大、最顶级的移动通信大会上,记者试图寻找中国的5G下一站“新速度”,也许你是生活在遥远的大山,或是打拼在城市里出租房,但每个中国5G用户都应拥有属于自己的“最快5G”。
01 城市覆盖全球第一水准
上海市副市长吴清在MWC上海开幕式上表示,2020年11月,中国信通院发布的白皮书宣布上海率先建成了双千兆宽带城市,截至今年1月底,上海5G基站数量超过9万个。该数字无论在国内还是国际城市中均处于第一水平和第一阵营。
在上海的中心城区,5G几乎步步都有。根据记者测试,即便站在南京路步行街人流最密集的中心地段,5G下行速率仍可以达到近700Mbps,上行速率可达近100Mbps;在人头攒动的外滩,5G下载速率约500Mbps,上传速率高达102Mbps。
MWC现场,一位基站设备工程师表示,从我国目前部署的Sub-6G 5G网络来看,5G宏基站来说,单站峰值理论下行带宽约可达到5Gbps,上行则为2Gbps。
如果体现到5G手机终端侧,我国手机用户目前能实际享受到的极限下行速度在1Gbps上下,峰值上行速度为100~200Mbps,“上海目前的5G网速基本代表了国内5G用户实际的体验和现状,500Mbps以上的5G峰值速率可以说都是非常优质的5G体验”。
02 冬奥赛场冲击5G极速
在3个月前举行的第三届进博会上,中国电信和中国联通利用共建共享的优势,将电信的3400MHz~3500MHz和联通的3500MHz~3600MHz共享,获得了当时的“国内最快5G速度”。
“理论上,进博会指定场馆5G下载速率理论峰值可达3Gbps。”电信运营商相关负责人表示,即使实际网络环境会受到周围电磁辐射等影响,但实测近点速率一般也在2Gbps以上。这是普通5G峰值速率的两倍。
据记者现场测试,现场下载峰值达到2.3Gbps,该速度依然代表目前国内最极限的5G网速。
而下一个中国5G最快网速很可能将出现在冬奥会的赛场上。在MWC上海的毫米波特别展区,中国联通、中兴通讯、高通、OPPO、vivo等公司联合展示了国家越野滑雪中心的5G毫米波测试结果。
在位于张家口崇礼区东南侧山谷的国家越野滑雪中心,5G毫米波基站已经架设完成,高高的5G基站矗立于白雪覆盖的山谷之中。
该毫米波专网带宽高达800M,是4G LTE网络带宽的40倍,5G 3.5GNR(目前中国电信和联通使用的5G频段)带宽的8倍,现场下载速度超过4Gbps,上行速率可达1Gbps以上。
更难能可贵的是,高达4Gbps以上的超级下载速率“绝不是作秀”,这将是适用于普通冬奥观众的普遍服务。在近期的美国超级碗比赛中,比赛场地内也部署了5G毫米波网络,峰值速率超过2.5Gbps,明显低于北京冬奥场地目前的5G网速水平。
“同一信道可以容纳七八个运动员头戴摄像机传回来的视频,不会出现卡顿。”中国联通研究院无线技术研究中心教授级高工张忠皓表示,明年北京冬奥会的观赛体验非常值得期待。
03 700MHz瞄准“5G下乡”
在特定场景下5G网速冲击“世界纪录”的同时,人们日常生活和工作中的5G网速还会怎样发展呢?
一位5G芯片厂商人士认为,5G的第一波硬件投资和建设已经初步完成,我国许多城市已经具备了全球一流的5G覆盖,下一步5G建设的重点将依然是更完善的覆盖,低线城市、乡村和室内等环境都需要更好的5G。
700MHz,是我国5G部署领域的一颗新星,700MHz优质频段是乡村甚至山区等地5G覆盖的有效手段。
700MHz的优点是覆盖广,覆盖半径是2.6GHz的2倍,是3.5GHz的2.3倍,覆盖面积扩大了4~5倍,能大规模减少基站建设成本和维护费用。
在MWC上海期间召开的2021 GTI国际产业峰会上,中国广电董事长宋起柱表示,今年中国广电将启动700MHz 5G网络的规模建设。
700MHz 5G网速世界纪录目前是由中国5G芯片厂商保持的。紫光展锐通过2×30MHz大带宽网络实现下载平均速率673Mbps,上传平均速率352Mbps,这刷新了5G低频段终端的网络速率业界纪录。
如果700MHz网络也想实现千兆级的超级网速,那么就需要配合其他中频段5G资源来实现,中兴通讯在业界率先完成700MHz+2.6GHz载波聚合验证,系统下行数据吞吐率达到1.849Gbps。
04 把5G基站装进家
随着室外5G信号覆盖的日趋完善,室内办公室和家庭的5G室内覆盖成为人们真正获得完美5G体验的关键。
在北京等城市,已有部分用户将5G基站装进了家里。在MWC上海现场,记者看到,5G家庭级基站体积略大于普通的WiFi路由器,可以为家庭或办公室室内实现近乎完美的“零距离”5G网络覆盖。
京信通信的现场技术人员表示,这种5G家庭基站已经在国内商用,即便原来仅能实现5G边缘覆盖的家庭,也能借此瞬间升级到运营商提供的顶级、稳定、可靠的千兆级5G网速,“例如原来你家的5G或4G网络信号非常不好,下载速率也许仅有每秒几十M甚至更低,但安装5G家庭基站后,客厅、卧室、厨房、卫生间,哪里都能享受到千兆级的下载速率”。
电信运营商相关人士认为,虽然目前5G家庭基站的模式不会大规模普及,但如果5G资费、应用等客观条件都满足用户需求的情况下,5G家庭基站完全可以贴身为5G用户提供最顶级的下载、游戏、云应用等体验,“而且网速基本不受外界环境的任何影响”。
05 毫米波是中国5G的“X变量”
毫米波是中国和欧美、日韩等国5G发展的最大差异化领域之一。毫米波通过24GHz以上高频率提供最极限的5G速度,但相应的天然局限性是频段较高,覆盖面积较小。
目前,毫米波5G在我国尚未商用,但工信部已发文表示要为5G毫米波技术商用做好准备,预计今年我国将展开规模化5G毫米波测试。
毫米波将是全球5G用户获得极致5G上网速率的最主流选择,毫米波技术可以提供10Gbps以上的下载速率。“毫米波小基站用于室内场馆在美国已经比较常见,如咖啡厅、体育馆等多人上网的环境下,毫米波能明显提高现场5G用户的单人和人均5G网速。”一位5G芯片厂商相关技术专家表示。
“交通枢纽、运动场馆、演唱会、写字楼、工厂园区、商场等流量需求大的场景都对5G毫米波技术有很强的需求。”GSMA(全球移动通信协会)大中华区技术总经理刘鸿表示,毫米波和中低频的5G协同组网是目前业界共识的最佳模式之一,GSMA的研究表明这样的组网方式最具经济效益。
刘鸿还表示,目前5G毫米波已拥有比较丰富产品和技术生态,芯片、终端、模组、天线等产业合作伙伴都已经就绪,如iPhone 12等明星手机也都具备了毫米波功能,“中国是人口大国、流量大国、制造大国,而这些场景和痛点都与毫米波技术优势吻合度很高,我看好毫米波在中国的发展前景”。
       责任编辑:tzh
