我们都知道,现在智能手机的屏幕,要说谁家保质保量,三星那是绝对有话语权的。 无论是苹果、华为,还是小米等国产手机,只要是旗舰机系列,基本上用的都是三星的屏幕。 虽说现在国内京东方的屏幕已经非常出名了,但和三星相比,还是小巫见大巫。
/数据来源:洛图科技
当然,除了维持现状以外,三星也一直推进着手机屏幕技术的革新。 就好比前段时间发布的三星 S21 Ultra 上,就使用了自家研发的新屏幕。
对比前代,主要有三处明显升级:一是支持 2K+120Hz 的同时开启;二是 LTPO 自适应刷新率;三是新材质让 S21 Ultra 的屏幕拥有更长的使用寿命。 总之就是基本触摸到现在 OLED 屏幕的天花板了,不出意外的话,iPhone13 可能也会使用同款屏幕,或者是在此基础上苹果接着优化。 不过以苹果的性格,不可能一直跟着别人屁股后面走,急于想打破这种供应链被“垄断”的局面。 那就是在现有屏幕的基础上,研发新技术。 大家都知道,OLED 屏幕虽然好,但还是有很多弊端。 比较知名的就是频闪和烧屏了。 如果用摄像机拍摄低亮度的 OLED 屏幕,就会看到这样的画面。
So,很多人认为这是 OLED 容易造成疲劳,“瞎眼”的主要原因之一。
而烧屏也是老问题了,OLED 屏幕的特点是就是不用背板光源,能自发光,这样可以提升屏幕的对比度,画面暗部或者黑色的部分显示更加准确。
但在长时间显示纯白色的像素时,就会产生 “ 烧屏 ” 的问题,之前在 iPhoneX 上就出现过。
尽管厂商们会调整屏幕的排列方式来尽量延长衰减的过程,但还是没办法从根本上解决问题。
所以在这个前提下,新技术就来了,一个叫做 mini-LED,另一个叫做 micro-LED。
mini-LED 我想很多同学都比较熟悉,毕竟每次关于 iPad 的爆料,基本都离不开“下一代 iPad 将升级 mini-LED 屏幕”。
但实际上,到现在也没用...
众所周知啊, LCD 屏用 LED 背板发光,是一种比较成熟的技术了,背板光线打在表面的液晶层上,展现各种图像。
可这种方式有个大问题,但凡是碰到深色的背景,就非常难受了。
所以在这个前提下,mini-LED 的概念就出来了,它算是目前 LCD 面板的技术升级版。
它跟 LCD 一样,是采用屏幕下方的灯珠来发光的背光技术,但灯珠大概只有 0.1 毫米左右,这样一来,在背光板里的 LED 数量变多了,调光区域也就更小了。
所以它能做到类似 OLED 屏的高屏幕亮度和高对比度,同时还不用担心烧屏。
但问题就是,它生产起来很麻烦,成本也很高,所以才迟迟没有放到新品上使用。
至于 micro-LED,它是 OLED 屏幕的升级版。
目前,各大屏幕厂商都在加快这种技术的研发,三星很早之前就展示过了。
它既有 OLED 的优势,又解决了 OLED 的问题,在同等的亮度下功耗还更低,谁能不爱?
不过 micro-LED 在生产上比 mini-LED 更加困难,因为他需要一个像素一个像素来组装,还容易出现安装问题,而且成本也更高...
所以,这些厂商现在的首要目的,还是要把生产、成本等问题搞明白。
苹果也正有此打算。
据外媒报道,苹果正在开发一种方法来为 microLED 显示屏提供更好的质量控制。
苹果在名为 "微型发光二极管测试 "专利中表示,通过使用特定的测试设备和架构,可以在 micro-LED 驱动器被放置在显示器上之前识别和定位特定的 micro-LED。
说白了就是在安装过程中,让放置和粘合变得更加完美,从而解决目前 micro-LED 所存在的问题。
既然已经搞定了生产线,那么大概率会先在 Apple Watch 上面先试水,等技术成熟了再移植到 iPad Pro 或者 iPhone 上。
讲到这,大家都应该能看出来,mini-LED、micro-LED 技术一个比一个难,价格一个比一个贵。
等真正应用到 iPhone 上,涨价那是必然的,如果还维持现在的价格,估计苹果又要阉割哪些功能了...
原文标题:苹果:新 iPhone 要涨价了!
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
