Compact CI系列红外传感器的关键指标及性能
测量仪表
1529人已加入
Compact CI系列红外传感器能重复测量从一个物体发出的热量并把能量转化为可测电信号。Compact CI 测量的目标温度范围是0 到 500°C (32 到 932°F)。Compact CI 电路板由耐用的符合IP65(NEMA-4)标准的不锈钢机壳保护。无冷却时,传感头可耐环温70°C (160°F) ;有冷却套时,能承受的环境温度高达260°C (500°F)。
CIX系列是Raytek迷你尺寸的红外测温仪。它可接收来自目标的红外辐射,并将能量转化为温度信号,并以0-5V信号形式输出。CIX系列的标准配置包括1根电缆、2个固定螺母。它可简单的安装并接入标准的4线制系统中。测温探头为金属外壳具有IP65的防护等级。
关键指标
● 仅限美洲和除中国以外的亚太地区
● 两种型号的温度范围0 到 500°C (32 到 932°F)。
● 有冷却和空气吹扫附件可选。
● 符合IP65(NEMA-4)标准的不锈钢电子机壳。
● 350毫秒响应时间。
● J 型或 K型,0-5 V 输出。
● 12-24VDC/20 mA输出。
责任编辑:gt
