光敏元器件
奥普智信牌光纤产品型号和编号表
| 产品系列 | 产品名称 | 型号和编号 | 产品描述 |
| (1)光纤&光纤光栅解调器 | |||
| 光纤光栅解调器 AP486—02A |
光纤光栅解调器 | AP486—02A -6525-05-0115 |
1通道、5Hz、(1525-1565)40纳米、 全光谱显示 动态范围:>30dB、接口:RS232/USB、 选配:LCD显示/RJ45 |
| 光纤光栅解调器 AP486—02B |
光纤光栅解调器 | AP486—02B -6525-0215 |
2/4/8/16通道、5Hz、 (1510-1590)80纳米、全光谱显示、 测量精度:±5pm、显示分辨率:1pm、 动态范围:>30dB、 选配:LCD显示/RJ45 |
| 光纤光栅解调器 AP486—02C |
光纤光栅解调器 | AP486—02C 9010-50-XX15 |
4/8通道、50Hz、(1510-1590)80纳米、全光谱显示 动态范围:>30dB 选配:LCD显示/RJ45 |
| 光纤光栅解调器 AP486—02D |
光纤光栅解调器 | AP486—02D -9015-200-XX15 |
1/4/8通道、200Hz、 (1515-1590)75纳米、全光谱显示、 动态范围:>30dB |
| 光纤光栅解调器 AP486—02E |
光纤光栅解调器 | AP486—02E -6525-1K-XX15 |
1/4/8通道、1KHz、(1525-1565)40纳米、全光谱显示、 动态范围:>30dB 选配:LCD显示/RJ45 |
| 光纤光栅解调器 AP486—02F |
光纤光栅解调器 | AP486—02F -9015-5K-XX15 |
1/4通道、5KHz、(1515-1590)75纳米、全光谱显示、 |
| 分布式光纤解调器 AP486—03 |
分布式光纤解调器 | AP486—03A AP486—03B AP486—03C |
光缆通道:1、2、4、8、16、32或64 测量距离:2km/4km/10km/30km 接口:RS232/RJ45/USB |
| 库区光纤光栅安全监测与数字化管理系统 AUTOP—02A |
标准版 | AUTOP—02A -V1.0(B) |
标准版(网络版)包含:实时监控、实时数据库、数据统计/汇总打印、历史数据、 帮助/设定等功能模块 |
| (2)光纤光栅温度/渗压探测器 | |||
| 光纤光栅温度探测器 GS-1 |
光纤光栅温度探测器 | GS-1 -A/B/C |
A:不锈钢外壳/B:特殊钢外壳/ C:其他材料外壳 |
| 光纤光栅渗压探测器 GS-2 |
光纤光栅渗压探测器 | GS-2 -A/B |
A:单光纤/B:双光纤光栅探测器 |
| (3)大型储罐光栅节能温控系统 | |||
| 光栅感温探测器 GS-1 |
光纤光栅感温探测器 | GS-1 | 罐内耐腐蚀无电光栅感温监测探测器/探头装置 |
| 光纤光栅感温火灾 信号处理器 AP658—02B |
光纤光栅感温火灾 信号处理器 |
AP658—02B -40-815 |
8通道、5Hz、40纳米、 接口:RS232/RS485/4-20mA/RJ45(TCP/IP) |
| 光纤光栅感温火灾 信号处理器 |
AP658—02B -40-3215 |
32通道、5Hz、40纳米、 接口:RS232/RS485/4-20mA/RJ45(TCP/IP) | |
感温节能温控版 | AUTOP—02A -V1.0(J) |
标准版(网络版)包含:实时监控、实时数据库、 报警越限、数据统计/汇总、报表生成/打印、 历史数据、帮助/设定、系统权限管理等功能模块 |
| 探测器连接光缆 | 定制单模铠装光缆 | 用于储罐内探测器/探头之间的连接 | |
| (4)光纤光栅火灾探测系统 | |||
| 光栅感温探测器 GS-1 |
光纤光栅感温火灾 探测器 |
GS-1 | 罐体无电光栅感温监测探测器/探头装置 |
| 光纤光栅感温火灾 信号处理器 AP658—02A |
光纤光栅感温火灾 信号处理器 |
AP658—02A -40-0215 |
2通道、1Hz、40纳米、 接口:RS232/RS485/4-20mA/RJ45(TCP/IP)/Wap |
光纤光栅感温火灾 信号处理器 |
AP658—02B -40-0115 |
1通道、5Hz、40纳米、 接口:RS232/RS485/4-20mA/RJ45(TCP/IP)/Wap |
| 光纤光栅感温火灾 信号处理器 |
AP658—02B -40-0215 |
2通道、5Hz、40纳米、 接口:RS232/RS485/4-20mA/RJ45(TCP/IP)/Wap | |
| 光纤光栅感温火灾 信号处理器 |
AP658—02B -40-0415 |
4通道、5Hz、40纳米、 接口:RS232/RS485/4-20mA/RJ45(TCP/IP)/Wap | |
| 光纤光栅感温火灾 信号处理器 |
AP658—02B -40-0815 |
8通道、5Hz、40纳米、 接口:RS232/RS485/4-20mA/RJ45(TCP/IP)/Wap | |
| 光纤光栅感温火灾 信号处理器 |
AP658—02B -40-1615 |
16通道、5Hz、40纳米、 接口:RS232/RS485/4-20mA/RJ45(TCP/IP)/Wap | |
| 光纤光栅感温火灾 信号处理器 |
32通道、5Hz、40纳米、 接口:RS232/RS485/4-20mA/RJ45(TCP/IP)/Wap | |
| 光纤光栅感温火灾 信号处理器 |
AP658—02B -40-6415 |
64通道、5Hz、40纳米、 接口:RS232/RS485/4-20mA/RJ45(TCP/IP)/Wap | |
| 光纤光栅感温火灾 信号处理器 AP658—02C |
光纤光栅感温火灾 信号处理器 |
AP658—02C -40-1615 |
16通道、50Hz、40纳米、 接口:RS232/RS485/4-20mA/RJ45(TCP/IP)/Wap |
| 光纤光栅感温火灾 信号处理器 |
AP658—02C -40-3215 |
32通道、50Hz、40纳米、 接口:RS232/RS485/4-20mA/RJ45(TCP/IP)/Wap | |
感温火灾探测报警版 | AUTOP—02A -V1.0(H) |
| 探测器连接光缆 | 定制单模铠装光缆 | 用于储罐上探测器/探头之间的连接 | |
| (5)分布式光纤火灾探测系统 | |||
| 分布式光纤感温 火灾信号处理器 AP658—03B |
分布式光纤感温 火灾信号处理器 |
AP658-03B -30-1615 |
光缆通道:1、2、4、8、16、32或64 测量距离:2km/4km/10km/30km 接口:RS232/RS485/4-20mA/RJ45(TCP/IP)/Wap |
| (6)光纤光栅渗压液位监测系统 | |||
| 光纤光栅渗压探测器 GS-2 |
库内耐腐蚀光纤光栅渗压探测器/探头装置 |
| 光纤光柵渗压液位 检测控制器 AP652—02B |
光纤光柵渗压液位 监测控制器 |
AP652-02B -40-1615 |
| 光纤光柵渗压液位 监测控制器 |
AP652-02B -40-3215 |
| 光纤光柵渗压液位 监测控制器 |
AP652-02B -40-6416 |
| 光栅渗压液位数字化应用系统软件 AUTOP—03A |
光栅渗压液位数字化应用系统软件 | AUTOP—03A -v1.0 |
标准版(网络版)包含:实时监控、实时数据库、 越限报警、数据统计/汇总、报表生成/打印、 历史数据、帮助/设定、系统权限管理等功能模块 |
| (7)分布式光纤渗漏安全监测系统 | |||
| 分布式光纤渗漏 信号处理器 AP654-03B |
分布式光纤渗漏 信号处理器 |
AP654-03B -30-1615 |
| (8)分布式光纤应力安全监测系统 | |||
| 分布式光纤渗漏 信号处理器 AP656-03B |
分布式光纤应力 信号处理器 |
AP656-03B -30-1615 |
| (9)监测二次表 | |||
| 温度监测控制器 AP653-02B |
温度监测控制器 | AP653-02B -T |
台式,实时监测二次仪表, 一台显示仪表对应一个探测器数据 |
| 温度监测控制器 | AP653-02B -k |
嵌入式,实时监测二次仪表, 一台显示仪表对应一个探测器数据 | |
| 温度监测控制器 | AP653-02B -08T |
台式,实时监测二次仪表, 一台显示仪表对应4/8个探测器数据 | |
| 温度监测控制器 | AP653-02B -08K |
嵌入式,实时监测二次仪表, 一台显示仪表对应4/8个探测器数据 | |
| (10)光纤液位检测 | |||
| 液位检测传感器 AP651-01B |
液位检测传感器 | AP651-01B -C04 |
罐体无电光纤监测装置,常压罐 (0—4m) |
| 液位检测传感器 | AP651-01B -C12 |
罐体无电光纤监测装置,常压罐 (0—12m) | |
| 液位检测传感器 | AP651-01B -C15 |
罐体无电光纤监测装置,常压罐 (0—15m) | |
| 液位检测传感器 | AP651-01B -C18 |
罐体无电光纤监测装置,常压罐 (0—18m) | |
| 液位检测传感器 | AP651-01B -C25 |
罐体无电光纤监测装置,常压罐 (0—25m) | |
| 液位检测传感器 | AP651-01A -C10 |
罐体无电光纤监测装置,压力罐 (0—10m) | |
| 液位检测传感器 | AP651-01A -C18 |
罐体无电光纤监测装置,压力罐 (0—18m) | |
| 液位检测控制器 AP651—02B |
单路液位检测控制器 | AP651—02B -T |
台式,实时监测二次仪表, 一台显示仪表对应一个罐数据 |
| AP651—02B -K |
嵌入式,实时监测二次仪表, 一台显示仪表对应一个罐数据 | ||
| 多路液位检测控制器 | AP651—02B -08T |
台式,实时监测二次仪表, 一台显示仪表对应4/8个罐数据 | |
| AP651—02B -08K |
嵌入式,实时监测二次仪表, 一台显示仪表对应4/8个罐数据 | ||
| 油库液位数字化应用系统软件 AUTOP—01A |
油库液位数字化 应用系统软件 |
AUTOP—01A -v1.0 |
标准版(网络版)包含:实时监控、实时数据库、越限报警、数据统计/汇总、报表生成/打印、 历史数据、帮助/设定、系统权限管理等功能模块 |
| (11)其它配件 | |||
| 电话报警器 APDH—01A |
电话报警器 | APDH—01A | 电话自动拨号,语音预报警 |
| 短信报警器 APDH—02A |
短信报警器 | APDH—02A | 短信自动发送,数据信息预报警 |
| WAP实时监控平台 软件 AUTOP—04A |
WAP实时监控平台 软件 |
AUTOP—04A -v1.0 |
Web和Wap软件的一体化和统一化 |
