电池端子经常锈断,这是厂家的质量问题,还是焊接电池过程中,烙铁接触端子时间过长导致的?
电池端子断当然是电池的质量问题,是厂家需要改进的,在铜价上涨之后,个别厂家采用的端子材料的铜材杂质含量很高导致的。
焊端子的时候,如果焊接时间太长可能导致端子的密封胶破坏,导致漏酸,漏酸后就导致单格落后.所以掌握好的焊接技术也是必要的。
后续有学员兴趣浓厚,继而又问各厂家的端子胶的固化时间和温度都是多少啊?
这个胶一般情况肯定是要完全凝固方可。端子胶的可操作时间一般为40-65分钟,3小时不流动,24小时完全固化。不同厂家差异不大。
冬天的话,一般采取加热到60℃,完全固化时间为4小时。在此强烈强调。胶一定要正规不要使用劣质胶。后期裂化漏液。不纯的胶也会造成自放电等故障。
fqj
