系统介绍
光纤光栅渗压液位监测系统为光机电一体化产品,主要应用河流、水渠、大坝、储油罐、槽车、湖泊、潮汐等地方的液位监测。本系统是一个开放式的系统,与现有监测系统兼容性好,升级、扩展、增加、替换和维护简单;具有多种监测数据采集方式,具有较大的灵活性和可靠性。 本系统的运行方式有中央控制方式、自动控制方式(即无人值班方式)、特殊条件下自动控制方式、人工测量方式等。 本系统由前端的光纤光柵渗压液位探测器、光纤光栅解调器、监控室计算机三部分组成。首先前端的信号采集装置是整个系统的源头,它能准确完成对坝体水位等信号的采集,为最终监测提供原始数据。光纤光栅解调器用来进行光电转换和解调器采集的液位数据。监控室计算机进行后台的现场显示和数据分析,建立历史数据库、打印报表等。
技术特征
监测液位功能:光纤光栅探测器通过波长量反应液位和压力的变化 技术先进:利用先进的光纤&光纤光栅技术进行测量,不受电源波动、电磁干扰等影响 本质安全:采用无电安全监测,本质安全 多种方式监测:可根据液位进行预报警和报警,可根据液位的变化速率进行报警,可根据单点液位异常进行报警 全天候实时监测,确保设备安全 强大的数据管理功能,实时记录测量数据和操作记录,并可查询 安装快捷、简单,不会影响正常的安全生产 兼容性好:可与其他系统实现互通互联 易于实现多仪表的自动化遥测管理 软件功能强大,实现库区数字化监测和管理 |
