光敏元器件
光纤/光纤光栅安全监测在渗压液位中的应用
光纤光栅渗压液位监测系统
产品应用
系统主要应用于水库的大坝水位监测和储罐的液位监测。
设计原理
光纤光栅渗压探测器有一个灵敏的不锈钢膜片,在它上面连接光栅。使用时,膜片上压力变化引起它的移动,微小位移量可用光纤光栅元件来测量,并传输到光纤光栅渗压液位监测仪上,并被解调和显示。为避免损坏传感器膜片,用过滤器(透水石)以隔绝固体颗粒。标准透水石是50μm孔径的烧结不锈钢,如需要也可使用高透气的透水石。所有暴露零部件都采用耐腐蚀的不锈钢制成。如果安装正确,该装置应有无限的寿命。但若在盐水环境中,膜片和外壳都需要特殊材料。
每一支渗压探测器都有率定数据,以将光纤光栅渗压液位监测仪的读数转化成工程单位,例如压力和液位
系统安装
在测压管、钻孔、堤坝中安装时,可将渗压探测器直接放入测压管、钻孔、堤坝中或直接埋入,在非粘性回填材料中,渗压探测器可直接埋入土体里。如果出现有大粒径的骨料时,须在土方中放入浸透水的沙袋。在油罐和槽车中安装时,在渗压探测器外边加防油防腐的保护罩,用固定卡子或其它方式将渗压探测器固定在测量位置上。安装好之后将探测器尾端的接头接入光纤光栅信号处理器,通过光纤光栅信号处理器便可准确测量出测量点的压强信号。
光纤液位监测系统 |
产品应用
适用于原油、成品油、液化石油气和其他液态介质的液位监测。例如:中国航空油料有限公司机场航空油料监测系统、石化公司在线监测系统和销售公司数字化监测系统。
系统软件
液位测量可以对库区每个油罐内液体实时液位进行测量,并存储每个油罐液位变化(进油或出油)时的信息。
液位监控
保证每个油罐内的液位处在正常状态,超出正常液位值后进行报警(或预警)。
质量计算
对每个油罐液体的实时质量进行计算,并存储质量发生变化(进油或出油)时的信息。
历史数据查询
查询油罐液位变化信息、液位报警(或预警)信息、温度变化信息、温度报警(或预警)信息和质量变化信息。
报表打印
液位变化信息、液位报(预)警信息、温度变化信息、温度报(预)警信息和质量变化信息历史数据查询结果均可生成报表,并打印。
参数设定
设置各串口配置、油罐基本参数、探头参数、介质和报(预)警参数等。
安装时注意事项
根据使用要求,液位安装分为内浮顶罐、外浮顶罐、 拱顶罐等类型,液位仪可安装在人孔盖等
位置。
安装时应注意:
浮球位置,应远离进出油孔。
安装浮球导向杆,应保证浮子不会左右摇摆,并保证浮球导向杆垂直于地面。当光纤液位传感器安装在罐体侧壁上方时,在罐体侧壁应加装平台底板,用来放置传感器或卡紧重锤护管。重锤护管底部封闭,以防止重锤风动摇摆及可能的重锤脱落造成安全事故。护管长度与罐体液位测量范围保持一致。
浮球钢丝绳的长度,不小于浮球达到罐底时,从传感器绳轮到浮球的钢丝绳长度,并有少量余量。
重锤钢丝绳的长度,不小于浮球到罐顶可能最高液位时,从传感器绳轮到浮球的钢丝绳长度。
护管法兰平面和罐顶面倾角(如果安装面有倾角的话)一致,以保证浮球护管垂直于地面,防止钢丝绳和浮球护管管壁产生摩擦。
