漏电保护器和空气开关是什么,具有什么区别
安全设备/系统
168人已加入
安防虽然以弱电工程为主,但其实每天也在与强电打交道。了解漏电保护器和空气开关的区别,不仅能帮我们在实际中解决不少问题,起到学会安全用电的知识,并且在安防系统产品选购和系统调试中少出错,同时也可以在很大程度上避免此类灾难的发生。今天咱们说说空气开关和漏电保护器的那些事!
空气开关:
空气开关是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气开关。一般以额定电流(负荷)选择,做为电气回路的总开关使用。
漏电保护器:
当一个空气开关带有漏电保护功能时,称之为漏电保护开关。如果是一个单单用于漏电保护的电气装置,则称之为漏电保护器。
如果是用于人身安全保护为目的,则漏电电流小于30mA视为安全,如大于30mA则视为不安全,将产生保护动作。漏电保护的额定电流30mA的漏电保护器或保护开关,属于同敏度漏电保护器或保护开关。其生产保护动作时间还应在0.1秒以内。但必须注意,通常的漏电保护开关或漏电保护器只适用于工频电源,对其它电源,如直流电源、高频电源是不适用的,千万不能乱用。
漏电保护器和空气开关的区别
空气开关一般长期用于防止电路承载过重,为防止人体触电,只是起着保险丝的作用;而漏电保护器则是防止人体触电和漏电,在电路承载过重方面并不会起太大的作用。因为其两者的工作原理不同,导致的安全保护方面也是不一样的,所以两者是万千不能盲目的混用。
其次,漏电保护器和空气开关的区别第二点就是动作检测的方式不相同。安全开关就是纯粹的因为电路过重导致跳闸,来保护用电安全;漏电保护器所检测的是剩余电流,就是保护回路电流中性线和内相线的代数和,所以,这种剩余电流的装置,只需要躲开漏电值,并且十分灵敏的切断漏电保护器,防止直接接触到漏电电流的点击。所以在这动作检测的方式上,这是其二者最大的不同。
再次,漏电保护器和空气开关的区别还有很多。比如,在保护作用方面,空气开关只是相对于大电路的电流起着保护作用,主要检测线路中的的短路以及承载过重的电流,漏电保护器则是相对于小电路产省保护作用,主要检测线路设备、保护人体安全以及设备的安全。
在跳闸方面,安全开关则是通过火线和零线,两线间电流太大的话就会导致跳闸,而漏电保护器只是因为火线,人体接触火线就会和地面形成一个回路,从而导致里面的装置就会自动感触,达到跳闸的目的,起着保护的作用。
责任编辑:gt
