音响开关常识
开关器件
181人已加入
音响开关常识
如今,各类音响纷纷踏入千家万户,人们随时可以欣赏到优美动听的音乐。然而,使用音响设备时千万不可以忽视每个环节,就连使用音响的开关都大有学问,否则会影响音响的工作性能以至缩短使用寿命。那么怎样正确使用音响开关呢?
首先是开机顺序。在接通电源后,要先开音源部分即激光唱机、卡座、调谐器、电唱机等,选择其一,再开均衡器。如果先开供放,这将对供放的寿命和扬声器的高音单元都有损害。
其次是音量控制。开机前,音量的旋钮要至于0位,然后再逐渐由小开到适中。开机时不要随意改变其单声、立体声或桥接等工作模式。关机结束时,将音量旋钮关至0位。
第三是关机顺序。要先关掉供放,然后再关掉效果器、均衡器和激光唱机、电唱机等音源部分,这样,在切断其他设备电源的时候,其反峰电压就不会作用在供放上。应该注意的是,不要一下子切断电源。 同时,使用安全也是一个重要方面。为了保护供放和音箱,可在供放和扬声器接线或在高音单元回路上加装速熔保险丝、保险管,以保护音响和高音头。另外,不要在开着供放或音量旋钮时去插接音源部分如CD机、卡座、电唱机等带电设备。也不要开着去接扬声器,由于扬声器的两个接线柱距离很近,要注意避免接线时不小心将扬声器的两条线短路而烧毁供放
