人脸识别门禁系统该如何选择
触控感测
211人已加入
  伴随着安全领域的迅速发展,人脸识别门禁在安全领域也得到了广泛的应用,它早已取代了传统的安全系统,无需钥匙,无需门禁卡,只需刷脸,方便快捷。在高端建筑中使用人脸识别门禁系统,您对该系统了解多少?人脸识别门禁系统如何选择?哪种人脸识别门禁好?
  活性检测
  激活检测功能,即判断当前识别区域中是否存在活着的生物,因为有些人可能会用照片糊弄机器,实时检测可以有效抵抗常见攻击,例如照片、面部变化、遮蔽、遮挡和屏幕重绘。
  活检分为两类,一类为匹配型,一类为正确与错误匹配型。“匹配类型”指人们需要根据需求执行特定的动作,比如眨眼,而“不匹配类型”则不需要。
  一般而言,不配合型不需要配合就能使用。说到底,这是方便和省力的。人都是懒惰的,但是非合作的人对人脸识别门的硬件和算法有一定的要求。
  情景对应
  由于人与场景的多变性,因此人脸识别门禁必须考虑外部因素、人员流动等。
  为适应复杂的环境,人脸识别技术必须支持强光、弱光、夜背光等多种复杂的环境。并能探测不同角度的脸部位置,如正面及侧面等。
  从而达到了门禁系统的要求,提高了门禁系统的识别效率。脸部识别的门如果放在户外,对功能的要求就会很高。阳光,雷鸣和雨声在强烈的干扰下。
  运算部署
  一般而言,人脸识别闸机中的人脸识别算法会部署到云服务器或本地。若在云中部署,则对硬件配置没有什么要求。为减少硬件成本,可以将人脸识别算法部署到服务器上,这样就不会由于电力中断、网络中断以及其他紧急情况而导致无法进行人脸识别,从而导致数据丢失,最好的选择是在计算机上本地部署人脸识别算法,即使脱机,也不会影响使用,还可以保护本地数据,避免数据丢失。
责任编辑:YYX
