腾讯云5G网络方案在电竞领域迎来标志性落地
将5G真正落地B端场景,是目前多数企业梦寐的追求!
在腾讯电竞2021天美电竞项目计划发布会上,深圳电竞制作中心正式成立并启用,成为腾讯云5G网络方案在电竞领域的一次标志性落地。
深圳电竞制作中心位于南山区中心汇通大厦,占地1300平方米,将配备120平米置景演播室及90平米虚拟演播室,制作域采用最为先进的图文包装系统和纯4K视频系统架构,每个制作区不仅可独立远程执行制作各类中大型赛事,也支持集联集群为同一赛事制作多路单边信号。
“通过腾讯云,深圳电竞制作中心可以大幅度降低信号传输的风险与成本,将赛事落地场景扩充至更多城市。”腾讯云副总裁李郁韬对通信世界记者讲到。前期主要会覆盖到天美工作室里面的一些爆款游戏,例如《王者荣耀》未来在全年的春季赛、夏季赛这种常规的比赛,甚至冠军赛或者决赛,都会在这里进行制作和转播。
电竞场景下腾讯云的5G转播方案
传统大型比赛,一般要把制作中心部署在电竞比赛现场,中间会设置比较复杂的导播台、制作的设备,现场也会布很多的线路保证直转播的进行,这是非常重的一项工作;第二,现在的大型电竞直转播只能进行一个画面转播,在现场观众以及线上观众互动能力上相对缺乏;同样,现场手机的信号也不一定非常好,跟电竞比赛选手做一些互动几乎都是不可能的。
“这是传统电竞的直转播所面临的一些挑战和制约。”李郁韬讲到,“我觉得加上5G以及云计算的技术之后,这些场景都会得到逐一的改善。”
腾讯云在过往流媒体护航的基础积累上,持续深挖结合点,除和大客户斗鱼、虎牙、B站、快手等在ToC用户体验度做更多视频创新产品合作的同时,更是在ToB生产制作端,结合5G+边缘计算布局,在电竞场景下推出5G转播方案。
目前,业内通用办法是电竞比赛通过运营商专线将直播画面传输至云源站,再由云源站集群分发至各大直播客户。由于运营商专线建设周期长、对接难度大、建设成本高,企业一直迫切寻找改变的方法。
腾讯云基于5G SD-WAN终端进行直播,实现最优直播链路的选择。集成5G网络切片能力,建立虚拟的5G端到端网络,为业务提供端到端保障,降低时延、保障带宽、减少抖动,提供更好的无线接入网络,保障电竞直播的流畅与稳定。
李郁韬表示,5G+边缘计算以及边缘的直转播的服务,其实是在边缘进行一些初步的加工,简单讲就是把现场的一些信号做一个初步的编解码,然后做网络的传输,以原始流的方式传输到深圳电竞制作中心;然后在中心,对不同的信号源做进一步的深度加工,包括视频更清晰的处理,音视频的混流,以及后期的短视频、长视频的制作,甚至在不同的平台上去做直播的分发,都会在这个制作中心进一步完成。
“目前,腾讯云对于编码H.264、H.265和AV1全部都支持,并且还会积极拥抱更新的编解码格式,包括AV2、H266、AVS3,都会提供一些相应的解决方案。”李郁韬表示, 未来,在边缘可能是一个极轻的方式去做转播信号到IP的转换,然后在电竞制作中心实现直转播的处理,并在不同的平台上去做直播的分发。
电竞直转播将向着无线演进
腾讯云和运营商分工协作,运营商在5G边缘开放网络能力,包括切片能力、POS加速能力、边缘计算的算力;而腾讯云在这些能力之上,叠加音视频处理技术、云计算的虚拟化技术、容器编排技术,实现直转播及远程制作、传输。
李郁韬表示,5G是具有分片能力的,然后也具有更高带宽和低时延能力,这样就可以保证现场选手的移动设备和直转播的设备往移动化和轻量化发展,而不像现在每个电竞选手都需要在手机上有比较重的插线和很多布线的事情,直转播的镜头也需要有线支持。未来相信在5G网络之下,这些设备都会往无线化和轻量化发展。
例如,打王者荣耀,现场10个人,他们10个手机的网络就属于一个切片的分组,现场的其他观众属于另外的分组,现场直转播的摄像机也都是无线的,可能又属于另外一个分组。不同的分组到了边缘的5G网络之后,它根据事先定好的标准和协议,分发到不同的应用去做处理,然后再去做进一步的运作,这样就可以互不干扰,互相都能够做到自己相应的应用服务上。
此外,5G还带来了组播、广播技术,能够极大地优化本地网络的使用效率,可以让现场大量观众同时在线进行高清视频互动。
“即使采用5G转播方案,未来很多大型电竞赛事和小型的电竞场馆,依然会部署一路有线网络。这将是一个逐渐过渡的过程,如同以前企业办公需要给电脑插上一根网线,逐渐拔掉网线的过程。我相信,电竞转播的最终形态是无线的,不再需要部署有线。”李郁韬说到。
未来,腾讯云会把AR直播的服务器和VR应用的服务器部署在展馆最近的边缘计算的节点上面,就近给观众提供服务,甚至有一些AR的服务器我们也会部署在更靠近观众的边缘,让现场的观众能够看到更及时的数据和提示的刷新。李郁韬表示,未来上海、深圳两地制作中心将更好地保障制作的高稳定性,为不同类型电竞赛事制作提供高性价比选择,从而打造全球领先的电竞制播与办赛生态集群。
      责任编辑:tzh
