浪潮AI服务器参与软件开发
  当前,AI技术应用的越来越广泛,已经渗透到各行各业。在医疗领域,AI也开始参与诊断进入临床,比如国家药监局批准发出的第一张以“影像辅助诊断”命名的医疗AI软件NMPA三类医疗器械认证,可以辅助医生诊断得更加准确。而浪潮AI服务器AGX-5和浪潮AIStation也参与了该类软件的研发。
  为了帮助医生快速筛除医学影像,提高分析影像的准确度,缩短诊断结果报告时间,提升医疗系统的诊断能力,安德医智希望升级计算平台,在化解AI算力瓶颈的同时,对计算力资源进行统一、高效的管理。针对此需求,浪潮提供了包括浪潮AI服务器AGX-5、AI资源平台AIStation在内的整体解决方案。现在,安德医智旗下BioMind“天医智”颅内肿瘤磁共振影像辅助诊断软件已经获得了“影像辅助诊断”命名的医疗AI软件NMPA三类医疗器械认证。
  安德医智在基于上万例临床影像数据进行AI模型开发与训练的过程中,遇到与AI计算力相关的问题。一是,CT/MRI影像数据量大,数据读娶处理速度非常慢;二是要想实现多种疾病的精准诊断,相应的AI模型复杂度高、计算量大,使用原有的计算平台进行分布式训练,单次耗时长达两周;三是训练任务多、使用人员多,经常需要一卡处理多个任务,算力资源分配不均、算力利用率不高,并且开发环境部署复杂,工程师各自维护一套开发环境,不利于团队协作。
  而浪潮AI服务器AGX-5实现显存翻倍,大大缩短了海量影像数据的吞吐时间,能够支持规模更大、复杂度更高的模型训练。此外,浪潮AI服务器AGX-5单机计算性能高达2 PetaFLOPS,是原计算平台的3倍,通过16颗AI芯片的高速互联,大大加快了模型的并行训练速度,将安德医智的主要模型训练速度提升10倍以上。
  除此之外,安德医智和浪潮还达成了元脑生态战略合作协议,将继续融合双方的优势资源,开发软硬件一体化医疗+AI解决方案并加速应用落地,满足更多医疗机构、更多病种的辅助诊断需求。
  在未来,浪潮服务器将继续扎根AI领域,致力打造敏捷高效的产品,提供更为优质的服务,并时刻关注时代发展的方向,与各大科技公司保持密切的合作,助力各领域AI用户获得数量级的应用提升。
责任编辑:YYX
