液体穿透试验仪的用途、参数、特点及测试流程
今日头条
1184人已加入
主要用途:
主要用于测定各种卫生用薄型非织造布的液体穿透性能,采用优质金属烤漆加工。
符合标准:
FZ/T60017《卫生用薄型非织造布液体穿透性试验方法》
GB/T24218.8《液体穿透时间的测定》
主要参数:
1.穿透盘采用特种有机玻璃进特殊加工后,保证重量500克±5克;
2.大容量滴定管,大于100ml;
3.滴定管移动行程0.1---150mm;
4.滴定管移动速度约50--200mm/min;
5.液体流速控制在6秒内通过流量80ml,误差小于2ml.
主要特点:
1.整机外采用优质金属烤漆加工;
2.试样台面选用进口特种铝型材加工,材质轻便,表面光洁,*生锈;
3.采用进口特铝拉丝面板,配有金属按键;
4.配有进口表头;
5.穿透盘带有精密定位装置;
6.试样夹持可直接将穿透盘提高,并配有定位及固定装置;
7.穿透盘电极选用特种白金丝材料加工;
8.穿透盘配有快速连接接口,可以增配穿透盘方便更换,简单快捷;
9.液体释放配有自动释放装置,可实现自动控制.
测试流程:
首先,将液体穿透试验仪放置在稳固的试验台上,调整好仪器水平,尽量使仪器整体处于水平状态,将箱体后盖的电源线与电源插座相连,将接地线与箱体后盖上的接地端子相连,将穿透盘电极连接插头与仪器控制箱上信号接头1对接,将电磁阀连接插头与信号接头2对接。仪器准备好后,打开仪器面板上的电源开关。
准备好试验用耗材,例如实验液体(模拟尿液),测试样品,测试用吸水纸等材料。
第一步,
剪取125mm×125mm的试样,按标准要求进行调湿。将标准吸液垫、试样从下到上依次放入试样定位盘中(试样接触皮肤的一面朝上)。
第二步,
松开漏斗定位螺钉,调整漏斗高度。使漏斗嘴与试样顶面距离30mm,拧紧定位螺钉。
第三步,
将穿透盘放到试样上(确保穿透盘中保持清洁,以免影响测试结果),放置过程中保证各盘中心与漏斗中心同心。
第四步,
用针筒抽取5ml的液体,滴入漏斗中,按下面板上的启动开关按钮,漏斗电磁阀打开,液体流入穿透盘的圆形腔。
第五步,
液体流到穿透盘的圆形腔内以后,接通电极,计时器自动开始计时,当液体全部渗入到标准吸水衬垫,液面降落到电极下面时,两电极被断开,计时器停止计时,读取计时器所记录的时间,即为穿透时间。
第六步,
更换标准吸液垫及试样,重复4.1液体穿透时间的测定步骤4-10,直至做完全部试样为止。
第七步,
整个液体穿透时间的测定(模拟尿液)部分试验完毕后,及时清理定位盘中液体,关闭电源。
实验结束后,一定要对仪器进行清理,并用清水对实验漏斗,管道,负荷台等关键部件仔细清洗,以确保仪器的使用精度。
      责任编辑:tzh
