应用场景
支持Slim SAS线缆测试X4 X8
主要特点:
阻抗一致性优越,单端阻抗42.5Ω±5%。
极低的插入损耗。
各通道skew差异小于±2ps。
高性能SMA可拆卸连接器,兼容2.92mm,3.5mm SMA连接器。
SI性能优化至24Gbps,符合SAS4.0协议。
1.产品描述
迪赛康Slim SAS测试夹具专门为Sim SAS线缆测试设计,SI特性符合SAS4.0协议,阻抗一致性优异,支持Sim SAS x4,Sim SAS x8线缆连接器。此测试夹具可用于信号速率,抖动,眼图,上升/下降沿等电气性能测试,完全符合SAS 4.0规范。
2.产品设计
测试夹具通过SMA连接头引出所有信号线,全部走微带线,无打孔,阻抗设计控制单端42.5欧姆,包含1组校准线。
单板信号走线长度3450mil,全部走微带线,无打孔,阻抗设计控制50欧姆,包含1倍和2倍校准线。
单板采用夹板式HDMI连接器和2.92mm(3.5mm)可拆卸SMA头(最大带宽支持40Ghz)。
3. 产品测试
测试仪器:KEYSIGHT 网络分析仪 E5071C(300khz—20Ghz)
通过同轴线缆连接Slim SAS夹具信号线,另一端连接网络分析仪
经测试,单端阻抗在42.5Ω±5%。
测试一倍线长校准线的回波损耗和插入损耗如下图所示
从测试结果可看出S11在8.5Ghz带宽下大概是-30db,通过提取S2P参数进行仿真,计算出单板走线阻抗控制在50±3Ω。
原文标题:SI-list【中国】Slim SAS X4 X8 线缆 Test Fixture
文章出处:【微信公众号:信号完整性与电源完整性研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
