压差旁通阀工作原理_压差旁通阀的作用
电子常识
2688人已加入
  压差旁通阀工作原理
  压差旁通阀内部有一个止回阀芯,由一个调校压力作用力弹簧控制。当供回水之间的压力差大于此弹簧的设定压力时,止回阀成比例开启,旁通的相应流量维持系统设定的压差值;当压差低于设定值时,止回阀关闭,供回水之间无旁通。
  一、压差旁通阀工作原理(加热型)
  压差旁通阀是根据液体的不可压缩和热胀冷缩原理进行工作的。加热用自力式温度调节阀,当被控对象温度低于设定温度时,温包内液体收缩,作用在执行器推杆上的力减小,阀芯部件在弹簧力的作用下使阀门打开,增加蒸汽和热油等加热介质的流量。
  使被控对象温度上升,直到被控对象温度到了设定值时,阀关闭,阀关闭后,被控对象温度下降,阀又打开,加热介质又进入热交换器,又使温度上升,这样使被控对象温度为恒定值。阀开度大小与被控对象实际温度和设定温度的差值有关。
  二、压差旁通阀工作原理(冷却型)
  冷却用压差旁通阀工作原理可参照加热用自力式温度调节阀,只是当阀芯部件在执行器与弹簧力作用下打开和关闭与温关阀相反,阀体内通过冷介质,主要应用于冷却装置中的温度控制。
  三、压差旁通阀的工作原理
  被控介质输入阀后,压差旁通阀的阀前压力P1通过控制管线输入下膜室,经节流阀节流后的压力Ps输入上膜室,P1与Ps的差即△Ps=P1-Ps称为有效压力。
  P1作用在膜片上产生的推力与Ps作用在膜片上产生的推力差与弹簧反力相平衡确定了阀芯与阀座的相对位置,从而确定了流经阀的流量。当流经阀的流量增加时,即△Ps增加,结果P1、Ps分别作用在下、上膜室,使阀芯向阀座方向移动。
  从而改变了压差旁通阀的阀芯与阀座之间的流通面积,使Ps增加,增加后的Ps作用在膜片上的推力加上弹簧反力与P1作用在膜片上的推力在新的位置产生平衡达到控制流量的目的。
  压差旁通阀的作用
  压差旁通阀的作用是当供回水之间的压力差大于此弹簧的设定压力时,止回阀成比例开启,旁通的相应流量维持系统设定的压差值;当压差低于设定值时,止回阀关闭,供回水之间无旁通。
  压差阀优越于其他平衡阀的地方在于它没有执行机构,完全介质自身的压力差来达到平衡系统的功能,节约能源及安装空间,是一种智能型阀门。压差旁通阀利用导阀自力控制,不需要其它装置和能源,保养简便,压力控制准确度高,受进口压力和流量影响小,减压稳压可靠。
责任编辑:YYX
