压差旁通阀安装示意图_压差旁通阀选型
电子常识
2687人已加入
压差旁通阀安装示意图
800x压差旁通阀主要应用于空调系统供\回水之间,保证供\回水之间的压差于固定值,提高系统的利用率,降低噪音,以及防止过大压差对系统设备的损坏,其主要由主阀及压差导阀组成。
产品安装:
1.压差旁通阀就小心装卸,建议用软的绳索起吊,以免损坏阀及配管,保护涂装层,阀门应小心地放落地下,不能直接落于地面
2. 安装前的检查:在装卸到目的地后,首先按说明书上的内容检查确认,配管是否正确,连接是否可靠,运输过程中有无对阀门进行损坏,各种零件是否完整。
3.安装前应清理管道中的杂物,检查相应的法兰与阀门的法兰压力等级,公称通径相致,以保持管路畅通。
4.在压差平衡阀前后,应安装两只闸阀,以检测及维修时使用
5.压差向导阀之感应压力的管道应直接接在供水及回水管道上,以达到能准确反应供回之间的压差,为安装使用的方便,可在感应管道上装上小球阀。
典型安装示意图:
低压差
  压差旁通阀选型
  旁通原理:
  维持供回水主管压差恒定
  当末端负荷变小,压差变大,旁通阀开大
  当末端负荷变大,压差变小,旁通阀关小
低压差
  选型依据:
  旁通流量Q和旁通阀的流量系数Kv值
  计算公式:
低压差
  其中Q为旁通流量,ΔPv为旁通阀全开时两侧的阻力
  对于定频主机,Q为最大一台冷水机组的额定流量
  对于变频主机,Q为各台冷水机组最小流量的最大值
  ΔPv=ΔP-2ΔP1≈ΔP=负荷侧的压差或负荷侧的总阻力
  举例说明:
  三台定频冷水机组,每台额定流量175m3/h,系统负荷侧压降120KPa
  根据计算公式,Q=175,ΔPv=120000
  Kv=160
  选型要求:
  根据计算的Kv值和阀门样本的技术参数,选择大于并接近Kv值的阀门
  因为旁通阀仅控制系统水量,所以阀门的特性曲线应为直线型
  经验选型:
低压差
责任编辑:YYX
