压差旁通阀怎么调节
电子常识
2687人已加入
  压差旁通阀怎么调节
  压差旁通阀分自力式压差旁通阀和电动压差旁通阀2种。具体的调节原理方法如下:
  1、自力式压差旁通阀
  旁通阀又名自力式旁通压差阀、自力式自身压差控制阀。自力式自身压差控制阀(旁通式-C)在控制范围内自动阀塞为关闭状态,阀门的两端压差超过预设值,阀塞即自动打开。并在感压膜的作用下能自动调节开度,阀门两端的压差能保持相对恒定,依凭自身的压差工作,不需任何的外来动力。
  自力式自身压差控制阀应用于冷(热)源机组的保护中,安装于集、分水器之间的旁通管上。当其部分运行或变运量运行之时,系统流量变小,导致压差增大,当压差超出设定值之时,阀门自动打开,部分流量从此经过,以此保证机组的流量不小于限制值。
  2、电动压差旁通阀
  电动压差旁通阀是通过控制压差旁通阀的开度控制冷冻水的旁通流量,从而使得供回水干管两端的压差保持恒定。广泛应用在中央空调集分水器之间、热力泵供回水之间。
  电动压差旁通阀常常用于气体或者液体的系统,来控制气体或液体管路与回路之间的压差。把电动压差旁通阀安装在系统水泵附件的旁通管路之中,当系统压差增大超过控制阀设定值时,阀门就进而开大,使得更多的水流经旁通阀,从而使系统的压差减小。故相反,压差的减小导致阀门的开度减小从而使系统压差增加。
  自力式压差旁通阀与电动压差旁通阀的调节原理方法各有不同,准确了解可以帮助我们更好使用!
  压差旁通阀控制特点
  压差旁通阀适用于:中央空调的冷水/热水系统的差压旁通控制。压差旁通阀的主要功能是维护冷水/热水系统,以确保在低端负荷条件下冷水机/热交换器和其他设备的正常运行。
  1.压力差控制器检测到供水/回水总管的压力差,因此控制是准确的。
  2.压力差控制器检测给水主管路的旁通阀的两端之间的压差,并且仅检测给水主管路的分压差,因此控制不准确。
责任编辑:YYX
