泄压阀工作原理_共轨泄压阀坏了症状
电子常识
2687人已加入
  泄压阀工作原理
  汽车泄压阀的工作原理是怎样的?泄压阀原理是,当管路中的压力大于泄压阀的设定压力的时候,油液会有泄压阀处流出,从而控制管路中的压力不会超过某一限定值。针式泄压阀,是通过调整阀门中的弹簧力长短,来调节压紧力,当管路中压力高于设定值时,弹簧被反向压迫,从而密封顶针打开,油液泄漏流出,起到保护设备,调节系统压力的作用。
  汽车泄压阀的作用:以涡轮增压发动机为例(机械增压机器不存在排气泄压的问题),泄压阀分为排气泄压阀和进气泄压阀,其中各自都有外泄式和内泄式两种。汽车泄压阀的作用就是将进气管道内的压力控制在极限值以下,这个极限值既要考虑到发动机的需要,也要考虑进气组件所能承受的压力范围。进气泄压阀和排气泄压阀的工作原理是不一样的。进气泄压阀是在你回油之后,卸掉节气门之前的压力空气。而排气泄压阀是在你持续增压的情况下,为了防止涡轮超压,引擎爆震,卸掉小部分的气体,来保持涡轮的压力。原厂涡轮车都有进气和排气泄压阀。
  共轨泄压阀坏了症状
  共轨泄压阀坏了发动机故障灯会点亮,共轨泄压阀是用来调节燃油压力用的,如果堵了,喷油压力增高,可能油耗加大;如果此阀损坏一直打开,有可能造成燃油压力不足,导致汽车行驶无力动力不足。泄压阀又称为溢流阀或安全阀,它是在供油管路压力超过限度时开启,直接将压力泄入油箱内,比如一般规定450Kpa,原因可能是供油管路堵塞或弯折,回油管弯折或赌塞,燃油滤清器堵塞等。
  共轨泄压阀坏的原因主要有回油管管路弯折或者堵塞,喷油器磨损,共轨压力传感器损坏,高压泵计量阀损坏,阀瓣频跳或振动等。
  1、回油管管路弯折或者堵塞,造成油泵回油阻力过大,造成动力不足。
  2、喷油器磨损,主要原因是油品质量差,喷油器磨损导致喷油量异常,漏油、咬死、雾化不良,容易造成缺缸导致动力不足,应及时更换或者维修喷油器。
  3、共轨压力传感器损坏。轨压传感器信号失效;控制器将加大高压泵的供油量,燃油压力超高、泄压阀被冲开。
  4、高压泵计量阀损坏,计量阀卡滞、线圈开路、短路,出现轨压超高的现象。
  5、阀瓣频跳或振动。主要是由于弹簧刚度太大;调节圈调整不当;油泵回油背压过大。
  泄气阀是根据在整个车辆在运行过程当中,根据系统的工作压力,自行的进行的开启或者关闭。如果损坏了要及时去维修店检查维修。
  解决:根据故障码,判断出现的问题,依次排查油泵计量单元和溢流阀有无卡滞现象,更换轨压传感器和油轨泄压阀;如无法解决,直接更换新的油泵,最后检查外面容易检查的曲轴传感器和飞轮盘是否有明显的损坏。
责任编辑:YYX
