5G毫米波成为MWC 2021上海展众多目光汇聚的热点之一
通信网络
672人已加入
目前,5G走进我们已有2年的时间。除了现在5G基站越来越多,5G网络覆盖越来越广之外,5G手机也逐渐被更多的用户使用。
而与此同时,5G毫米波技术也开始浮出水面,还有不少5G毫米波的应用场景也在加速落地中。
特别是现在正在上海举行的2021年MWC世界移动大会上,5G毫米波更是成为了众多目光汇聚的热点之一。
那么,这个5G毫米波到底是什么呢?又为什么会变得这么备受关注了呢?
其实, 全球5G通信的频段主要有Sub-6GHz 和毫米波两大范围。
其中,Sub-6GHz为低频频段,主要使用6GHz以下频段进行通讯。该频段的特点是信号穿透力强,但数据传输速度要慢于毫米波。
而毫米波频段则使用24GHz-100GHz的高频毫米波来进行通讯。它的特点就是传输速度快。
据业内专家介绍,基于sub 6GHz频段的4G LTE通信可使用的最大带宽是100MHz,数据速率不超过1Gbps。而在24GHz-100GHz的毫米波频段,可使用的最大带宽则是400MHz,数据速率高达10Gbps甚至更高。
可毫米波频段的缺点也非常明显,就是穿透力很差,导致通讯信号很容易受环境的影响。
不过,综合来看,5G的Sub-6GHz频段和毫米波频段,其实应该是一种互补的关系。
Sub-6GHz频段的传播距离与毫米波相比更远,信号的穿透性也更好,因此更容易解决大范围区域的5G网络覆盖问题。
而毫米波频段则为5G带来了更大的带宽和网速,由此在一些特定应用场景中就有了用武之地。
比如,毫米波频段的5G网络信号虽然覆盖面积比较小,但它的带宽更大。
因此在车站、机场、体育场馆、展会等人口密集的室内场景应用中,则既能满足更多人的上网需求,也更容易解决众多用户同时高频用网时的网络拥堵问题。
还有,在此前被业内外一致看好的VR直播,如有5G毫米波技术则就能为多用户同时接入VR直播提供可能。
目前,国内的5G主要为Sub-6GHz 6GHz频段。而伴随着5G渗透率的提高,5G应用的快速拓展,现在对于5G的需求也已经开始向更深层次,更细分的领域拓展。
5G网络的商业应用也开始逐渐从低频为主,转向到低频与毫米波并重的模式上,从而实现5G的最优用户体验。所以,5G毫米波也就又被业内外再次青睐起来。
在今年的2021MWC世界移动大会上,也是首次为5G毫米波建立了专门的展区。
在5G毫米波展区里,高通、爱立信、华为、OPPO、上海贝尔等众多参展商提供了不少的应用场景演示,及5G毫米波终端覆盖模组、手机、CPE等产品品类。
而据中国移动方面表示,在频谱、标准和产业的支持下,毫米波已经取得积极的商业化进展,到2022年,5G毫米波将具备规模化的商用能力。
值得一提的是,目前5G毫米波产业链已基本趋于成熟。
在芯片方面,高通、华为、三星、联发科均有毫米波芯片。
而在基站方面,华为、中兴、爱立信、中信科、诺基亚贝尔也均已推出了毫米波基站产品。
此外,据高通公司中国区董事长孟樸在本届MWC大会上透露,全球已有超过130家运营商正在积极投资应用毫米波的技术。而业内预测,2022年我国将有望发放5G毫米波牌照。
可以预见,在今后几年中,5G毫米波将是发挥及完善5G网络和5G应用的一个重要方向。
从今年MWC上的展出来看,体育赛事及视频直播等方面的应用会是目前5G毫米波落地的两大热门场景。
据悉,在2022年北京冬季奥运会上,5G毫米波也将得到应用。在速度滑冰、高山滑雪、冬季两项等项目中,会利用5G毫米波实现赛事随时回放,实时沉浸显示,运动员位置精准定位等功能。
编辑:hfy
