自动种子分析仪是什么,它的作用有哪些
今日头条
1193人已加入
TPKZ-3自动种子分析仪是由托普云农研发供应的,该仪器采用高精度称重传感器及高分辨率摄像头拍摄,在获取种子重量的同时,计算出被测种子的粒数,可快速获取种子的千粒重、平均长、宽等信息。
产品简介:自动种子分析仪可以测量水稻、玉米、小麦、油菜、大豆等作物种子,采用高精度称重传感器及高分辨率摄像头拍摄被测种子,在获取种子重量的同时,计算出被测种子的粒数,快速获取种子的千/百粒重、及种子粒型的相关数据。自动种子分析仪主要应用于育种过程中,对育种材料千粒重及粒型参数的快速、准确提取,提高育种效率,为育种材料的筛选提供依据。
用途:自动种子分析仪可以测量各种表面光滑的籽粒的数量、千/百粒重与平均粒型(包括长、宽、长宽比、周长、面积)。
功能特点:
1、适用于玉米,水稻,小麦,大豆,油菜,蔬菜等种子的粒型分析。
2、成像特性:配自动对焦的大景深1000万像素分辨率彩色拍摄仪,及超薄的背光光源板,具有相机画面畸变、背光板均匀性的自动矫正特性,有效减小尺寸测量误差。拍照分析的种粒直径0.5~20mm。稻种的实粒与秕谷需经风选,再分别计数分析才能得出水稻的结实率。
3、数粒速度、精度与目标大小:全自动数粒速度:1200~20000粒/分钟,数粒误差≤±0.3%,极少监视修正即可保证结果准确性。全自动千粒重分析的精度误差:≤±1mg;
4、能自动测出各类粘连种粒的每粒粒形参数(长、宽、长宽比、面积、周长),并排序输出。各类种粒的各尺寸拍照测量误差≤±0.1mm,扫描测量误差≤±0.01mm。并能对不同品种的种子的长和宽进行对比,并输出矢量图。
5、水分测定:通过水分测定仪,数据能输入到软件中,最后统一输出。
6、图像分析:有任意放大、缩小,方便查看标记结果。
7、辅助删补:用鼠标选择增加/删除,或直接用鼠标在屏上手工计数,以确保结果准确性;目标区的个性化计数:对工作区视野中任选范围或矩形范围内的计数
8、具有被测样本条码、电子天平RS232重量数据的自动输入接口。分析过程为电脑控制,高效、准确、简便易用,一键化操作的计数分析与千粒重测量。
9、软件加密:采用动态二维码+密码狗加密,登记具体使用单位的信息,防止加密狗的丢失。
10、分析数据导出:分析图像结果可保存,自动形成总报表,统计分析结果能输出至Excel表,考种系统有云平台的支持。
11、背光装置:超薄背光板巨有调节亮度的功能,并配有带有自动标定功能的种子托盘,铺上种子后无阴影,计算粒型。
fqj
