热水器泄压阀安装位置_热水器泄压阀一直流水
电子常识
2687人已加入
  热水器泄压阀安装位置
  在现在的生活中,我们几乎天天都要使用到热水器,可以说,热水器对我们的生活起着非常重要的作用。安装热水器是一个技术难度很高的活儿,很多人在安装的过程中不知道应该将热水器的泄压阀安装在哪个位置,下面就由小编来为大家解答一下。
  首先我们需要了解一下泄压阀的工作原理。泄压阀是一种安全阀,它可以防止水的倒流,有的时候,水箱里的水在加热时压力会超出一定值,当这个水压和自来水管中的水压相比,数值相对来说比较高时,会倒流回自来水管中,使压力保持在一个稳定值上,而当压力特别高的时候,泄压阀就会起到作用,它将会保护内胆,从而使其不会被损坏。根据这个原理,所以泄压阀应该装在冷水的进口水处。
  热水器泄压阀一直流水
  热水器泄压阀老是流水?在加热方面性能还是非常不错的,但是随着科技发展越来越迅速,出现了很多新型的热水器。随着科技化的不断发展,电热水器不仅容易操作而,能给人们带来享受,提高生活质量,已经成为了消费者购买的对象,热水器清洗保养具有环保和节能的特点 。要想了解家用电热水器的安全性能,首先要对它的构造、热水器泄压阀老是流水和工作状况有所认识。
  热水器的泄压阀故障:
  常见状况:
  1、泄压阀拧紧后仍不停的滴水,无法关闭。
  2、打开泄压阀无法排水。
  解决方案:
  1、维修:将热水器内的冷热水阀门关闭,拧开泄压阀,更换相应的皮垫圈。
  2、更换:将泄压阀相关部件拆下更换掉,有的热水器泄压阀与进出水是一个组件,需要整体更换。
  这种热水器的出水口向大气敞开热水器桶内只承受内部水的静压。可以说没有承压的要求注满水加热时水受热后体积要膨胀,水从出水口滴漏出来属正常现象。 封闭式电热水器的控制方式属于后制式装在出水管上的阀门来控制电热水器的进水和出水。这种热水器的进水必须处于常开状态当注满水关上阀门后,桶内就要承受和自来水压力相同的压力封闭式电热水器内桶就是一个压力容器对其额定工作压力和耐压能力有所约定才能保证其正常安全地运行。国家标准(gb4706.12-1995)规定:封闭式电热水器最小额定工作压力为0.6mpa,耐压值规定为额定工作压力的两倍。
  一旦桶内压力超过设定压力时,有部分水经安全阀的溢水口流出使桶内压力降到设定压力以下。安全阀溢水口有水滴漏泄压阀在正常工作。 家用电热水器加热温度的控制,装在热水器上控温器和限温器来完成。控温器一般都设置在插入水中的金属管内最高控制温度一般都设定在70-80℃之间,这样就可保证热水器有较大的蓄热量在热水器上安装限温器,限温值设定在略高于控温器的最高控制温度一旦加热温度达到设定值时,限温器便立即切断电源,避免加热失控,造成事故。
责任编辑:YYX
